3264
Bakvagns problem bmw e36 325
5 Inlägg
4 mars 2009
för ett tagsen började det klonka i min bakaxel vid gas pådrag och när man släpper gasen lite häftigt..
ja trodde då att de va bussningarna som var slut o de kan man lugnt säga att dom var.
har nu bytt dom fyra bussningarna i bakvagns bryggan tror dom även kallas "silent" bussningar lr liknande? bytte även länkarms bussningarna, dom som sitter bakom tröskeln.
men vart inte av me klonkandet iaf. de dunkar o lever fan.. någon här som kanske har nått tips om va de kan vara som jävlas för själv har ja slut på idér
Mvh sebbe
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 mars 2009
Du bytte kanske bärarmsbussningarna? De är 4 st
Silentblocken sitter längst ut på bryggan. Låter precis som om de vore felet iaf.
Annars råder ja dig att kolla så diffen sitter fast
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
5 Inlägg
4 mars 2009
Jag bytte dom fyra som sitter upp i golvet om man kan säga så. alltså infästningen till hela bakvagnen. sitter två bak o två fram nästan som i en fyrkant..  har med lurat lite på diffen. får ut o ruska lite där bak o se om ja blir nått klokare.
tack så mycke för svar iaf.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 mars 2009
Sorry läste fel hmm Trodde de stog e30.
Aja men hardy kan de också va. Annars knutkors men de bör de inte va
5 Inlägg
4 mars 2009
Okej ska kolla upp de..  Tack så mycke för alla snabba svar. nu blir de raka vägen ut i garaget o o få bukt me skiten big_smile
5 Inlägg
8 mars 2009
Har inte hunnit greja så mycke i helgen på grund av lite för mycke festande big_smile   men har iaf konstaterat att hardy skivan e hel o fin.  infästningen till bakvagns bryggan är också helt o fint.. nån som har tips på va det mer kan va för grejer som kan jävlas för att klonkandet ska uppstå?
Teddan
2 495 Inlägg
8 mars 2009
slutväxeln som glappar ?
inte ovanligt att det blir stort spel i dom.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
3 585 Inlägg
8 mars 2009
Tydligen även endel som fått problem med topplagringarna på bakstötdämparna. Kolla dessa.
Sitter diffen som den ska?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
28 Inlägg
9 april 2009
hur har det gått, jag vill gärna ha lite info;)
