4554
Höga avgasvärden på min volvo 745 tic(b230FT)
VA FAN SKA JA SKRIVA HÄR??
159 Inlägg
4 mars 2009
tja.. som rubriken säjer har jag problem med avgaserna på min tic.
co:10%
co2:8%
hc:ca700
lamba:0.750(svajjande värde)
har kollat tempgvare, lambazonden, har kat på, inga spridare läcker,
men jag är inte säker på om jag har rätt lmm. nummret slutar på 016(är ej 100% säker på vad det ska vara för lmm till b230ft)
vore najs om man kunde få lite tips om va de kan vara
har ni tänkt på en sak? om man blunnar så ser en inge.:P
6 Inlägg
5 mars 2009
kan ju vara vad som helst yikes det är det som är så jävla sjukt.....
Har ni tänkt på en sak? - om det regnar kommer det uppifrån!!.:O
159 Inlägg
5 mars 2009
ja det akn ju fan vara det asså men jag kan inget för jag är en n00b;P
6 Inlägg
5 mars 2009
okej. men har du kollat alla kablar till förgasarsnöret som virar sig runt kardan där? dom är livsviktig för att bilen ska starta.. yikes
Supraman
2 300 Inlägg
5 mars 2009
Lambdavärdet tyder på att den går fett därav får du högt co.
Kolla dina stift och din lmm, du kan även kolla om du har någon felkod.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
159 Inlägg
5 mars 2009
jag har nya stift...felkoder har jag inga...och lmm är jag som sagt inte säker på om det är rätt...men jag har pratat med en polare han sa att en lmm med bosch nummer som slutar på 016 ska fungera
13 Inlägg
6 mars 2009
Kolla fördelarlocket efter fukt eller om denna är sliten. Om inte kolla vevaxellägesgivarn.
159 Inlägg
8 mars 2009
fördelaren är ny...du menar hallgivaren eller?
13 Inlägg
8 mars 2009
Ska sitta en givare vid svänghjulet som kan spöka.
159 Inlägg
8 mars 2009
aaa men den hjälper bara styrenheten till tändnignen att ställa in tändnigen ...för du kan inte ställa taändingen på motorn det gör boxen själv
