3393
Hur får lådan som huvud båge ska stå på, se ut.
40 Inlägg
4 mars 2009
Jag undrar hur lådan får se ut, vilka mått som gäller, nån som kan detta,
Har gjort en som ser ut så här......Mobilcam bild:(
https://www1.garaget.org/gallery/archive/88021/585292_xjp80y.jpg
Hyllan ?
1 291 Inlägg
4 mars 2009
Enligt RA/RC/RY reglementet så ska bågens infästningspunkter i karossen vara plattor med en area av minst 120cm2 och minst 3mm godstjocklek.
Om du sen bockar och har dig med en plåten spelar ingen roll sålänge den inte är mindre än 120cm2
Vad ska bilen användas till?
EDIT: stavfel
Senast redigerat av corsa_m (4 mars 2009)
40 Inlägg
4 mars 2009
EDIT: stavfel
Så jag får bygga ut så där alltså=)det är 3mm tjock plåt jag bygger av smile
plattor har jag 12*10cm 3 mm ; 8 bult också, drifting pronit godkänd båge
40 Inlägg
5 mars 2009
Det blev f-n bra ....
