4486
Audi s4 2,7 T 01A tappar ladd
12 Inlägg
4 mars 2009
Hej
Undrar ifall någon har en teori om vad som kan va fel på min bil
när jag drar på med bilen så går den som f-n till ca 5000varv sen är det precis som turbona
bara dör så väntar man lite stänger av bilen tar ut nycklen och allt sen startar man den så går den som den ska upp till 5000 sen blir det likadant igen
Hjälp mig
Beyond Godlike
146 Inlägg
4 mars 2009
Aah min kusin hade samma problem, fast med sin 1,8T. Hmmm vad sjutton var det som var fel nu igen.
*Tänker*   ´_^
Dom säger det!
371 Inlägg
5 mars 2009
Ta ut felkoderna.
Låter som den går in i safe mode.
iceman_21
5 mars 2009
Kolla Y-slangen. Standardfel att dessa spricker... då går bilen in i safemode.
12 Inlägg
9 mars 2009
Har kollat lite allt möjligt på den nu
men så pröva jag ta av lmm och den gick som ett
skott ladda 1,1bar och med lmm 0,4bar
tror ni det kan va Lmm som e kass
