2551
17" på golf II GTI?
37 Inlägg
5 mars 2009
tjena! jag har en liten fundering. kan man kränga på 17" fälgar på min golf? tänkte som exempel dom på min opel på min sida.. har hört att coilovers krävs men är inte säker. nån som vet?
Det lilla jag gör, Det gör jag bra.
Truckdriver!
68 Inlägg
5 mars 2009
Jag hade 17" på min gamla golfII diesel den var duktigt kapad i fjädringen oxå inga problem där iaf...//T
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
Truckdriver!
68 Inlägg
5 mars 2009
Sorry skrev fel min var en golf III men polaren har haft 17" på sin golf II bara o prova så får du se om det funkar...//T
16 197 Inlägg
5 mars 2009
17" på en mk2 e inga som helst problem... kan dock ta i lite om du sänker mycke å har mjuka fjädrar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 531 Inlägg
5 mars 2009
har 17" på min mk2 med 215/40-17 dom tar i ganska duktigt när man har 60/60 satsen på
men kapar man ur och enbart använder breddaren som sida fram så går det nog fritt
99 Inlägg
5 mars 2009
Kan ju bero på att det är för stor storlek på däcken.....
37 Inlägg
15 mars 2009
ok tack så mkt! ska prova montera=)
832 Inlägg
15 mars 2009
Jag har ju 245/35 på mina 17tummare och det får plats men det är inte mycket till övers mellan däcket och fjädertallriken bak har en glipa på några mm bara.
Senast redigerat av Lurken_85 (15 mars 2009)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
OEM <3
6 957 Inlägg
15 mars 2009
Kör på 205/40/17 så lär de inte ta i smile
OEM <3
37 Inlägg
16 mars 2009
nice! tackar=)
845 Inlägg
16 mars 2009
sen beror de juh på om du har sänkt den, är de orginal så går de nog men jag fick inte på 225x40x17 på min golf. tog i lite här och där på den har 60/60 sänkning på den och de tog i lite här och där..
37 Inlägg
16 mars 2009
kolla på bilen som jag har på min sida. det är den golfen jag undrar över
60 Inlägg
16 mars 2009
ja hade 17" 205/45 på min golf 2. inga som helst problem
TSW evolution is the shiit
Licens Svetsare
219 Inlägg
16 mars 2009
Ja hade 205/40/17 på min förra golf utan att de tog i. kolla på sidan om du vill
