3395
Någon som har besiktigat med spacers?
///R-Rated
519 Inlägg
5 mars 2009
Har tid hos bilprovningen idag.
Jag råkar ha 19" som tar i lite vid fullt rattutslag, frågan är nu om jag kan få en anmärkning på det.
Eller ska jag montera på spacers (5mm) som planerat, innan!
Vad är klokast? Någon som har rullat in med spacers och klarat det?
Senast redigerat av nikotino (5 mars 2009)
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
Utbildare
34 Inlägg
5 mars 2009
jag har kör med 40mm utan problem..
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
5 mars 2009
Jag ha besiktigat min med 15mm 3 år i rad och aldrig haft problem.
Senast redigerat av alain (5 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
8 197 Inlägg
5 mars 2009
Har besiktat morsans 2002 Clio 1,2 med 17" fälgar + 6mm spacers utan problem. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
16 197 Inlägg
5 mars 2009
saken e den att de är inte lagligt men man kanske ju klara sig för de..big_smile
Fixare
321 Inlägg
5 mars 2009
Men då din bil är en 99 så är den väl helfordonsgodkänd och isf står det i parren att man inte får ha 19" överhuvudtaget spacers eller ej. Men som sagt dom kanske släpper igenom dig med spacers tar dom i får du garanterat underkänt.
Lone Star Garage
1 675 Inlägg
5 mars 2009
ska inte va problem om inte däcken tar i. Gör dom det får du 2:a.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
///R-Rated
519 Inlägg
5 mars 2009
Ok, då kanske det e lika bra att kasta på mina spacers??
689 Inlägg
5 mars 2009
det är det. jag fick 2a för att mina hjul tog i lite i hjulhuset vid fullt rattutslag
1 892 Inlägg
5 mars 2009
Se där, tror aldrig jag märkt att dom gjort en sån test på bilprovningen,    bara det du fick tvåa på??
1 892 Inlägg
5 mars 2009
Men det var ingen tjat på att bilen är helbilsgodkänd?
Mr White
1 072 Inlägg
102 Inlägg
5 mars 2009
En fråga bara, vart kan man köpa spacers?tongue
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 mars 2009
Besade min gamla jagga med spacer i 3 år inga problem då fälgarna jag hade va gjorda för att användas med spacer (riktiga styrningar) gick finfint.
Besar den nya med spacer med föresten 5mm fram annars tar fälgarna i bromsoken ingen som har sagt nått om det heller.
Men det e inte lagligt nej.
Finns nästan inte en ända V70n som inta tar i lite i innerskärmarna ens med allt original.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
28 Inlägg
5 mars 2009
Eller så slänger du bara på några andra fälgar när du ska till besiktningen? :]
aaaha, såg nu att du skulle dit idag wink
Senast redigerat av FruX (5 mars 2009)
///R-Rated
519 Inlägg
5 mars 2009
Ok, jag satte på mina spacers. 5mm på varje hjul.
Jag sa till besiktningsgubben att jag hade satt på de idag. Det har inte jag sett - Sa han:)
Men visst var han tvungen att anmärka på nått, vilket blev körriktningsvisarna. "Lamporna hade bleknat lite"
Jag såg det knappt men det var bara att hålla käften:) Detta ledde till att bilen icke blev godkänd, jag var tvungen att åtgärda problemet (utan efterkontroll) vilket är fixat. Men ärligt talat så märke jag knappt nån skillnad på dem nya!
Det ena ledde till det andra helt enkelt:D
Tack för svar!
3 059 Inlägg
5 mars 2009
Är spacer olagligt? Var står det?
Jag besiktar osse buggyn med 20mm spacers på var sida bak.. aldrig problem (och dom syns tydligt underifrån när dom hissar upp bilen)
Jag ringde till besiktningen och frågade innan jag körde in hur det var med spacers och det var helt okej så länge det inte ändrade spårvidden mer än tillåtna %
helt galen
388 Inlägg
6 mars 2009
Har besiktat med 30 mm spacer runt om utan anmärkning.
Varför åka fort när man kan åka brett?
765 Inlägg
6 mars 2009
spacers är ju olagligt om man ändra spårvidden mer än de tillåtna procenten. Vilket jag kan tänka mig inte är så värst mycket igentligen..
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
