2750
Batteri problem med bmw e46....
104 Inlägg
5 mars 2009
Har en bmw 320i e46 -04 och batteriet dog idag, lämnade nyckeln i det läge precis innan motorn startar, jag hade stol värme och sterio på och efter 15 min när jag skulle åka iväg så´starta bilen inte(hade strålkastarna och bakljusen avstängda)....e de normalt eller???
21 761 Inlägg
5 mars 2009
Nja, nog borde batteriet räcka längre än så, fast det beror ju också på hur stor stereoanläggning du har. Nu vet jag inte hur stort batteri det sitter i bilen, men det bör iaf ligga på minst 70-75 Ah enligt tabell hos Tudor.
Vad har du för stereogrejor och hur hög volym hade du (typ nästan på max eller så)?
I vilket fall som helst så bör du ladda upp batteriet med en batteriladdare tills laddaren säger att batteriet är fulladdat. smile
104 Inlägg
5 mars 2009
jag har en inbyddg navigator och ljudsystemnet e de orginala, volymen va väl ganska låg man kunde prata med normal samtalston...
77 Inlägg
5 mars 2009
ett 5 år gammalt batteri kan det ju vara dags att byta, bara prova att ladda det och se om det repar sig.
En kall vinter och många korta turer gör att batteriet kanske inte hinner laddas upp.
Johan Sjöström
BMW 328tii
NS 8.29
104 Inlägg
5 mars 2009
mm tänkte också de, de blir ofta korta turer
21 761 Inlägg
5 mars 2009
Visst kan batteriet vara slitet, helt klart. Om man kör mycket kortkörning så blir det dels dålig laddning och dels många starter, sånt sliter extra mycket på batteriet.
När bilen mest körs korta sträckor, då är det en klar fördel att med jämna mellanrum koppla in en batteriladdare över natten och underhållsladda batteriet. Exempelvis en gång i månaden kan räcka, men om man gör spänningsmätningar på batteriet (efter att bilen har stått orörd i åtminstone 8 timmar) så ser man när det börjar bli dags. smile
104 Inlägg
5 mars 2009
okej tack för hjälpen för väl fixa en sån här batteriladdare då, de e väl inte svårt o koppla den va?? de e väl som när man ger starthjälp??
21 761 Inlägg
5 mars 2009
Ja, laddaren har bara två kablar (plus och minus). Det brukar alltid följa med någon sorts instruktion om hur man ska använda laddaren. smile
104 Inlägg
5 mars 2009
okej tack....har någon en rekomendation på en bra battreiladdare??
21 761 Inlägg
5 mars 2009
Jag har bla C-TEK MXS7000 och den fungerar bra, räcker till för de flesta batterier.
