3347
Ratt byte, krockkudde!
4 Inlägg
25 mars 2006
Är det något man måste tänka på när man ska byta ratt på en bil som har krockuddar??
Vore bra å veta innan man blåst upp den=)
Tack på förhand!!
Robbanrsi
Jägermeister
910 Inlägg
25 mars 2006
Innan du tar bort airbagen ska du ta loss batteripolerna och låta bilen stå över natten med batteriet bortkopplat så ingen olycka händer.smile
Jag var själv in till vår toyota handlare och fick det rådet och allt gick bara bra när jag tog bort min.
En airbag har en otrolig kraft när den utlöses, har sett ett videoklipp där dom placerade ett vanligt bildäck på airbagen och sen utlöste dom airbagen på marken och däcket flög säkert 10 meter upp i luften...
En gång är ingen gång...
147 Inlägg
25 mars 2006
Ja airbag har en riktig kraft. KOmmer ihåg när jag gick i högstadiet. Då hade vi en första hjälpen dag. Och nissen som var med och ledde oss påstog att kraften när en airbag utlöses är samma som att hålla en granat i handen, ganska bra kraft alltså. Inge man skulle leka med..
1 161 Inlägg
25 mars 2006
har man inte bälte på sej o krockar så bryter airbagen nacken på en... så de ä ju inte precis som ett vanligt kuddkrig smile
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
25 mars 2006
men om man byter till en annan ratt som det är airbag i då? ska man tänka på något speciellt då också?
4 Inlägg
26 mars 2006
Okej! då ska ja göra så! Tackar=)
Lord
125 Inlägg
26 mars 2006
Med den historien skulle jag vänta en vecka! smile
Kör snabbt, Spara tid!
http://www.garaget.org/?car=27316
26 mars 2006
De där är bara skit snack! airbag systemet är uppladdat av kondensatorer som håller kvar tillräckligt me ström för att utlösa airbagen även om du tar bort batteri kablarna!! just för att den ska kunna utlösa vid krockar där batteri kablarna går av eller liknande!!
Svar på din fråga: de e bara byta ratt! behöver inte göra nåt! bara lossa kontakten och sätta dit den nya! om du nu har en ny ratt med airbag! lampan lyser ändast om de är något fel på systemet! men va försiktig med airbag:arna lägg dom aldrig upp och ner!
279 Inlägg
27 mars 2006
ja se verkligen till att baterit är urkopplat.. fick en airbag utlöst på mej en gång.. fy fan... jag har blivit nersparkat av ett gäng på 6 st oxå, det sistnämda är att föredra..
two lies don´t cancel each other out
346 Inlägg
27 mars 2006
en kompis som bytte på sin bil tog bara bort batteri polerna och sen tog han bort kudden ur ratten och bytte ratt..men han visste väl inte bättre men det gick bra den gången iaf smile
"den som inte blir lycklig av pengar vet bara inte vilka butiker han ska besöka"
27 mars 2006
Din händelse har nog ingenting å göra me att du inte tog bort batteri kablarna!! hur ska airbagen kunna lösa ut utan ström?? därimot så behövs de inte mycket ström för att den ska lösa ut...så den kan (om man har väldig otur)lösa ut pga statisk elektrisitet.. men som jag sa.. har inget me batteri kablar att göra!!
