3291
Kapa fjädrar, 18"are, w123.
17 Inlägg
6 mars 2009
Tjabba, ja har en w123a 240D 83a som ja ska kapa fjädrarna på nu när sommarskorna ska på, de är ett par 18"are. Vill ha den maxlåg i framändan (utan att de skrapar sönder skärmkanterna alltför mycket smile) nån som vet ungefär hur många varv jag kan ta där fram och där bak?tongue, där bak ska de va så lågt de bara går utan att de smiskar sönder nåt alltför möe smile   Nön riktig merca pöjk söm vet? cool
Trätekniker
387 Inlägg
6 mars 2009
De e la bara att kapa hissa ner kapa hissa ner osv. tills det blir som du vill ha?
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
4 586 Inlägg
6 mars 2009
verkar vara inne o kapa fjädrar.
sänkningsfjädrar går på 1500-2000:-
men som sagt tidigare så ta lite i taget
17 Inlägg
6 mars 2009
jo iofs, men tänkte om de va nån som visste sedan tidigare om de går å ta 2 varv lr 4 varv innan hon ligger ner på asfalten big_smile
460 Inlägg
7 mars 2009
problemet med merca är att det sitter gummin mellan kaross och fjäder som kan ha olika tjocklek så det är som svårt att säga hur mycket du ska kapa
Lastbilschaufför
100 Inlägg
7 mars 2009
Svårt att säga, har aldrig haft så stora fälgar på men jag tog 1,5 varv fram på min 230 (se bild)den blev låg (bak är den original).Testa ett halvt varv i taget,det är lätt att det blir för mycket! lycka till  smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32246/5911/32246-56275.jpg
Senast redigerat av tjoen (7 mars 2009)
Vad är det för fel på plåtfälgar!
