2986
Hjälp, min motor går kasst. B230F
Skåning
739 Inlägg
26 mars 2006
Drar den mer bensin nu än innan?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Argo = arg förare i snabb bil
25 Inlägg
26 mars 2006
Jag kan inte direkt säga att jag är ute och åker när det är så här...........vad gäller förbrukningen alltså-
Livet börjar vid 3G.
736 Inlägg
26 mars 2006
Hmm vattenpumpen ska ju inte alls påverka motorstyrningen, så det enda rimliga är ju att det blev någe vajsing med styrboxen där du kopplade bort jorden från batteriet... Kanske hjälper att ta bort boxen och kolla så att inte ärjade kontakter är boven...
40 Inlägg
26 mars 2006
om man lossar batteripolen så nollar man boxen så den kanske har fått ryck annars gjorde min som du beskriver när luft mass mätaren var kass
Skåning
739 Inlägg
26 mars 2006
Jag tror inte att styrboxen har blivit nollad,
på min morsas bil har batteriet varit i och ur ett par
gånger, och det har inte varit något problem, och den bilen
är en 740 88:a med 16-ventilaren. Men man kan ju alltid ringa
Volvo och fråga om det kan hända ändå.....
3 295 Inlägg
26 mars 2006
ta och kolla ifall katalysatorn är igensatt.. bilen uppför sig exakt så som du beskriver om katten är igensatt.. kan ju ha blivit en katalysatorsprängning.. alltså hela innehållet ser ut som en stor grötskål.... har själv varit med om det..
694 Inlägg
26 mars 2006
ja gissar på det där med styboxen:S
40 Inlägg
27 mars 2006
ja styrboxen blir alltid nollad men det ska inte spela nån roll men om nåt i boxen går snett kan den bete sig som du beskriver
3 295 Inlägg
27 mars 2006
Slave_joe skrev:
ta och kolla ifall katalysatorn är igensatt....
Som Sagt...
25 Inlägg
8 juni 2006
Nu såp här i efterhand så hade kamremmen rappat 3 hack på vevaxeln pga att jag hade spillt kylarvätska på remmen/drevet..
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
8 juni 2006
hoppsan... så kan det gå =P skönt att du fick ordning på de iaf
30 Inlägg
8 juni 2006
tur att du inte slog sönder ventilerna smile
Meckar När ja PALLAR=)
180 Inlägg
13 juni 2006
hur kollar man att en motor går på alla cylindrar??   förutom på en cross motorcykel för det e ju inte särskilt svårt tongue
trosor är röda kalsonger är blå,eh va fan dom ska ju av endå!
SAAB-Dåre
192 Inlägg
13 juni 2006
Tar bort en tändhatt, lyssnar om den går sämre, sätter tillbaka , tarbort nästa i samma ordning..
Kör för allt du kan, för i morn kanske du är död ;D
30 Inlägg
13 juni 2006
volvo 1 skrota den 2 ela upp den 3 lägg en sten på gasen 4. spring som satan
2 123 Inlägg
13 juni 2006
eller så tar man kompressions prov på alla cylindrar.
Är bara att gå in på mekonomen och fråga efter en sån, kostar inte många kronor.
sedan tar du bort ett tändstift i taget och stoppar in kompressions mätaren och kollar så det verkligen håller tätt, sedan kör du ett varv med startmotorn.
då mäter den hur mycke luft som kommer ut.
48 Inlägg
13 juni 2006
De ända man gör med en komp provare är att kolla att alla cyl har kompression inte att den går på alla cyl...du vet ju inte om den tänder eller inte.....
Live Fast Die Young..RAGGER 4 LIFE
180 Inlägg
13 juni 2006
satsar på cheezballs lösning tongue
