3117
Hjälp, min motor går kasst. B230F
Argo = arg förare i snabb bil
25 Inlägg
25 mars 2006
Efter att ha bytt vattenpump så går min motor superdåligt. Jag har kollat luftmängdmätaren och det var inte den.
Jag måste få hjälp.
Alla svar är tacksamma.
Lingo
Livet börjar vid 3G.
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Vad exakt gjorde när du bytte pumpen?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
25 Inlägg
25 mars 2006
Jag lossede minuspolen, tog bort kylaren, togbort den gamla vattenpumpen, tog bort gammal packning, satte tillbaka den nya v.pumpen, mont tebaks kylaren. sen var det där....
Som om den går på normvärde från styrboxen.
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Du plockade väl inte av kamremmen, va?
25 Inlägg
25 mars 2006
nope
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Beskriv exakt hur motorn går nu, hur gick
den innan bytet?
25 Inlägg
25 mars 2006
Innan bytet gick den bra, med nytt ferrita system från kat så flåsade den på mycket bra,(för att vara utan turbo). Den gick som den har gjort dom sista 6 åren. men sen efter så hackade den på tomgång , hela motorn hoppade. Det finns ingen kraft och det låter som om den är kvävd eller liknande. som en gammal moppe med luftburks båååå. Den går upp till ca 3000/3500 sen går den knappt mera. Inga varningslampor el dyl har lyst.
Ja du. kan nån knäcka nötetn-
//L
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Och du är verkligen FETSÄKER på att du inte
flyttat kamremmen på något sätt?
Går den på tomgång ens?
25 Inlägg
25 mars 2006
Väldigt fetsäker, det enda jag gjort i närheten är att ta bort översta kåpan för att lättare få loss v.pumpen.
Ja, den går på tomgång och den tjuvstannar inte varken kall eller varm. den står bara där och skakar liksom....
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Har du kollat om den går på alla cylindrar?
25 Inlägg
25 mars 2006
Nej men det låter inte som om det är på det viset. hmm, nu blir jag osäker
Skåning
739 Inlägg
25 mars 2006
Kolla ändå för att vara säker, du vet hur man gör va?
Ryker den något när den är igång?
149 Inlägg
25 mars 2006
vet någon var ajg kan få tag på photoshop? cool
dARKiE
5 031 Inlägg
26 mars 2006
hemskt vad du skriver i fel trådar om photoshop. vill du bara få uppmärksamhet eller vad är det? eller leker bara allmänt störig? du kan få tag i photoshop på vilket nerladdningsprogram som helst..
försök ialf hitta en vettig tråd att skriva den frågan i nästa gång!
Senast redigerat av Darkie (26 mars 2006)
25 Inlägg
26 mars 2006
Jo jag vet, Nej, det har aldrig rykt. och då har jag provat allt möjligt.
21 761 Inlägg
26 mars 2006
Jag tycker också att det verkar som att motorn inte går på alla burkar eftersom att den skakar på tomgång. Kolla alla slangar och kablar/kontakter i närheten av vattenpumpen så att det inte har lossnat någon. Kolla att det kommer gnista på alla stift, ta loss en tändkabel i taget och hör om motorn börjar gå ännu sämre. Gör den det så fungerar den cylindern men blir det ingen skillnad med tändhatten på/av så fungerar inte den cylindern.
429 Inlägg
26 mars 2006
Har du kollat felkoderna? Är det någon skillnad på motor ljudet nu än när den gick bra?
kevlar_soul
26 mars 2006
Min 850 betedde sig likadant, men efter ett byte av Lamdasonden (Kostade 1000-2000 minns ej) så gick den kanon bra igen!
25 Inlägg
26 mars 2006
Jag har kollat och den går på alla cyl. bra där med lambdan, vart exakt går kablarna från lambdan in någonstans? Tänkte om jag kommit åt/tagit ur dessa.....tror ej men man vet aldrig..
25 Inlägg
26 mars 2006
Nu när jag provade igen efter att ha haft jord borta från batteriet så verkade den inte gå på allacyl. plus att den inte kunde hålla tomgång.  Verkar vara ett virus som muterar sig så fort man går ur garaget.....suck och dubbel suck.
