2965
Instrument panels belysning död.
mulle mek
679 Inlägg
7 mars 2009
tja  min belysning i instrumentpanelen sluta lysa här om dagen , innan lyste bara halva panelen.
kollat lamporna dem ser hela ut  tråden i lamporna har inte gått av.
vad ska jag kolla igenom ? tack  på förhand.
bil: volvo 740
Gasar tills det Rasar !!!
655 Inlägg
7 mars 2009
Det är nog den som du reglerar ljuset på panelen med? Om du har nån sån? kanske bara sitter i saab?
mulle mek
679 Inlägg
7 mars 2009
finns ingen sån tongue
655 Inlägg
7 mars 2009
hm, då vette fan:P glapp kanske?
mulle mek
679 Inlägg
7 mars 2009
har tagit bort och satt i dem igen för att jag trodde nån kanske åkt ur men dem lös inte iaf sad säkringen är hel alla andra lampor lyser  men inte själva belysningen :S
33 Inlägg
7 mars 2009
pröva med nya lampor kanske
655 Inlägg
7 mars 2009
jo kan ju va en fördel med nya lampor, om du inte bytt det redan.
mulle mek
679 Inlägg
7 mars 2009
nej dem är inte bytta men 2-3 st lampor lyste ju innan  så tror inte det är lamporna.
läste att det brukar va reostaten som går sönder  på 740 . har inte en aning om vad det är och vart den sitter :S
nån mer som vet vad det kan va för fel ?
509 Inlägg
7 mars 2009
Är du säker på att du inte har dimmer?
Byt lamporna.
Senast redigerat av Nico-the-kid (7 mars 2009)
655 Inlägg
7 mars 2009
reostat är väl reglering för ljus? Så heter det på saab iaf, om ja inte har fel? men du hade ju ingen sån..
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
7 mars 2009
Du har visst en dimmer, det är standard på alla i 700 serien. Om du har en 1984 - 1989 så ska jag förklara vart den sitter.
Du vet vart du ställer in klockan? Motsvarande pinne på andra sidan vrider du på. Testa det, och om inte det heller funkar kan du ta och byta glödlamporna så vi vet till 100% att det inte är dom som gått och dött smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
hmm kanske finns en sån inte säker. ´hur ser den ut  på 740 ?ser den ut som de reglaget som man ställer om klockan med  eller?
1 659 Inlägg
8 mars 2009
Men vad fan, vad skrev jag nyss? neutral
(\_/)
(O.o)
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
hahah såg det nu tongue min smarta kompis har pilla  på den  han är alltid  så nyfiken på vad allt är så han skruva utan o säga nått  tongue han visste inte vad det va men nu sa jag till honom att det kanske va ett reglage xD aja då vet jag ska skruva  på den imorn o se . troligen det som är felet då wink hahah tackar wink
passar på o fråga . kan man byta ut lamporna mot blå ? kommer det lysa blått eller måste man bort med den gröna plastfilmen som finns ?
Senast redigerat av r3zz1 (8 mars 2009)
1 659 Inlägg
8 mars 2009
Ja kolla det, så vill jag veta hur det gick sen wink
(\_/)
(O.o)
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
hahah visst imorn så ;)ska köpa blåa lampor också och byta ut då den gröna färgen inte alls är fin sad
1 659 Inlägg
8 mars 2009
Köp dioder istället smile
(\_/)
(O.o)
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
hur ska jag göra med dioderna då ? då måste man hålla på o löda o skit säkert ?
1 659 Inlägg
8 mars 2009
Du kan köpa färdiga också, gjorde jag så nu har jag dioder bara dioder inne i bilen och lite dioder till lyktorna också.
Trevliga är att man slipper byta skiten för dom håller längre än vad bilen gör troligen smile
(\_/)
(O.o)
mulle mek
679 Inlägg
8 mars 2009
jaadem håller längre och drar mindre ström tongue  men man måste väll koppla relä om man ska köra med dioder tongue men vart köpte du dina dioder från och vad kostade dem styck ?  biltema säler blåa p-ljus lampor tänkte köra med sånna. dem säljer lampor med dioder också . får se vad det blir imorn tongue
