2981
Byte av stödlager till kardan, Volvo 740 88a.
15 Inlägg
9 mars 2009
Någon som bytt stödlager till en 740, tacksam för lite råd och tipps!
32 Inlägg
9 mars 2009
Kolla hur allt sitter och markera innan du river isär kardan, barkre och främre kardan ska sitta ihop som dom gjorde när du tog isär dom.
Du behöver en press för att pressa på nya lagret, och va noga med att det kommer rätt.
15 Inlägg
9 mars 2009
Det var just det där med pressverktyget som jag "fruktatade", men det är bara o je sig på det.
Tackar dig för svaret, Kjell-Åke Johansson
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 mars 2009
Pressverktyg behövs egentligen inte. Räcker med ett dorn å så slår man runt om på den inre lagerbanan. EJ den yttre. Funkar perfekt. Annars tar man bara ett rör som passar på kardanen å på inre lagerbanan...
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Byggare bob
173 Inlägg
15 april 2009
Jag försökte häromdagen men är man nybörjare är det nog ingen idé-- jag smugglar bort det till nån underground mekaniker
