Jag har fått för mig att installera fiberoptik i taket på min bil. Är det någon som har något tips på vart man får tag på grejor till det och hur man går till väga? Mvh Linda:D
Du vet att du behöver nån ljuskälla för att det ska fungera, så på natten kommer det inte fungera. Och på dan lär det inte synas, om du inte har jättetonade rutor runt om.. Och som sagt, dyrt som 17.
Om du kollar på länkarna jag skickade så är det ljuskälla där Sen att koppla till 12v borde va en rätt enkel lösning. Troligvis är det 220-12v transformator man får med. Den hoppar man över och kopplar direkt alternativt kör med en liten spänning stabilisator.. Ska man göra såna här saker så får man ju va berädd på att modda åtminstone litegrann.
hur det
Ja visst får man va beredd att göra det..... Ska ta kontakt med företaget och kolla upp om den omvandlar till 12v.... Då bör det ju vara ganska enkelt... Men visst ska jag tona rutorna det ingår i planen det med.... Tror ni på min idé?
Ja jag tror det blir klockrent.. Det är ju inte allt för svårt att göra häller. Trådarna sätter du ju bara igenom taket med en liten klick värmelim på ovansidan. Och eftersom dom är så tunna är det bara att trycka igenom en nål innan du för igenom tråden. Efter att du dragit egenom alla så är det ju bara till att klippa av på framsidan så får du olika ljusstyrka på dina "stjärnor" på himlen. Annars om du vill ha samma så lägger du alla längder på baksidan och tejpar fast dom där och för bara igenom så dom hamnar kant i kant. Jag tror det är en kanon modd som inte kommer syna när det är ljust och kommer va väldigt effektfullt på kvällen.
Tack så mycket för alla bra tips:D Nu är det bara det att övertyga min kille att det här är en bra idé....hehe
Står i texten att den innehåller en transformator. Så troligtvis så är det bara klippa bort transformatorn. Har du tur så är det 12v på sekundärsidan av transformatorn. Annars är det bara att koppla in en spänningsstabilisator med rätt volt. Hade jag nog gjort vilket fall som helst eftersom Volten i en bil är allt annat än 12V.
Tack för tipset bilel är inte min starka sida.....
