2895
Drog av en Skruv Hur i helvete ska jag få ut den?
1 364 Inlägg
10 mars 2009
mad Blir så jävla lack Drog av en skruv idag när jag äntligen började komma någon vart så fick riva allt igen sad    Hur får jag enklast bort den?
http://www.geting.se/image.php/157308-DSC01723.JPG
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
10 mars 2009
Körn slag i bulten borra med sjyst borr sen svinpitt å gänga ut den .....
//S
http://www.nitroz.se
70 Inlägg
10 mars 2009
borra ut den och gänga nytt....
509 Inlägg
10 mars 2009
Sitter den inte hårt så kan du kanske knacka runt den med ett dorn.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 mars 2009
borra med en mindre borr ta sedan en sexkantig (vassa kantar typ som stjärnformad) insexa och slå in och dra loss
1 364 Inlägg
10 mars 2009
Tack för alla svar nu känner man lite hopp iaf blir så trött på bil jävlen:(
40 Inlägg
10 mars 2009
//S
Så skulle jag också ha gjort!
6 509 Inlägg
10 mars 2009
det finns speciella svetstrådar för pinnsvets som man kan bygga upp bulten med om den gått av en bit in i materialet för att sedan lägga på en mutter & fortsätta bygga upp svets i den..
men i detta fallet skulle jag nog som nån skrev tidigare tagit & borrat ett litet hål i bulten & tagit en skruvurdragare ("grispitt") eller bara en torxmejsel...
om nu bulten inte sitter hårt fast förstås?
