2977
Volvo 940 går riktigt konstigt
55 Inlägg
10 mars 2009
tjena jag har en volvo 940 turbo som har börjat gå konstigt.
när ja startar bilen så går tomgången upp till 1000 och sen dör bilen.
och ibland så är tomgången på normal men så fort jag gasar så dör bilen.
har testat att byta bensinfilter,tändspole
vad kan det vara för något fel?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 mars 2009
kollat tomgångs ventilen"motorn"?
55 Inlägg
10 mars 2009
just det. har redan kollat den med. rengjorde den idag. men inget resultat
Med.lem
3 759 Inlägg
10 mars 2009
Har en polare som hade samma symtom, Det var styrboxen som gav upp.
Senast redigerat av Mr_EmCom (10 mars 2009)
55 Inlägg
10 mars 2009
nope hmm
55 Inlägg
10 mars 2009
jag tog bort den idag och ska testa med en annan. så vi får se om det kan vara det.
5 650 Inlägg
10 mars 2009
kanske är att elektronik prylarna i den är döda?
låter som de är den som jävlas iaf inte kollat felkoder lr nått?
35 Inlägg
10 mars 2009
Låter ju nästan som det kan va spjället...prova ta kontaktstycket borde gå in i nödsystemet då så ser du om den fortfarande dör. ( Funkar på regina i alla fall dock osäker på om det går på din)
Behöver inte vara felkod på detta antar du checkat det.
Senast redigerat av Wamp (10 mars 2009)
55 Inlägg
10 mars 2009
okej okej får testa det..
1 758 Inlägg
10 mars 2009
Läsa ut felkoder är en stor hjälp.
Kan vara en herrans massa saker som ger liknande fel, t.ex. krångel med nån givare, trasig LMM etc. etc. etc.
allätare
193 Inlägg
24 mars 2009
kollat om du har 3 bar bränsletryck?
M.Persson -stockholm. 200sx Widebody DRFT
projekt:
http://www.nogs.se/forum/showthread.php?t=169636
982 Inlägg
24 mars 2009
öppnar spridarna ens ? låter som den bara går på kallstarten
