2287
Halvljus på v40 dog.
1 624 Inlägg
11 mars 2009
Tänkte höra med er här på garaget om ni kan veta vad det är för fel om mina halvljus bara dog en dag?
Har kollat alla säkringar och dom är hela, alltså helljuset funkar att blinka med, men inte sätta på det helt eftersom halvljuset inte funkar.
För jag märkte det en gång att inte halvljusen gick igång när jag startade, så jag drog ljusratten till parkeringsljus, och sen till halvljus. Då gick den igång, så gjorde om det en gång till. Efter det har den inte funkat
Vad tror ni kan vara felet?
Har fått höra att det kan vara ljus-relät, men jag vet inte. Alla andra lampor funkar ju, endast halvljus som inte vill.
OBS, automatik halvljus!
Senast redigerat av careau (11 mars 2009)
1 624 Inlägg
11 mars 2009
Swedenrockers skrev:
Har du kollat glödtrådarna i lamporna?
careau skrev:
Nej det har jag inte, med tanke på att båda dog samtidigt så tror jag inte att båda är sönder, eller att någon är sönder. Eller kan det vara så?
1 624 Inlägg
11 mars 2009
Nja glödlampor är ju inga evighetsmaskiner. Du måste ju börja felsöka nånstans, och iom att säkringarna är hela så skulle åtminstone jag kolla på lamporna efter det.
Mjo, hade tänkt göra det. Men om dom är hela då?
Fan kan det vara då liksom? tongue Relät? eller glapp vid "ljusratten" alltså, reglaget.
Volvofreak
356 Inlägg
11 mars 2009
Det är ljusreglaget som har sagt upp sig! Hade samma fel på min V70N
Alltså där du ändrar lampor o tänder dimljus osv..
// Andreas
S40N T5-04
1 624 Inlägg
11 mars 2009
Vad gör man åt det då? sad
För jag märkte det en gång att inte halvljusen gick igång när jag startade, så jag drog ljusratten till parkeringsljus, och sen till halvljus. Då gick den igång, så gjorde om det en gång till. Efter det har den inte funkat sad
Volvofreak
356 Inlägg
11 mars 2009
Köp en ny på skroten eller ny på volvo! Kostar väl 500:-
// Andreas
S40N T5-04
1 624 Inlägg
11 mars 2009
Det kan inte vara ljusrelät då?
Även om alla andra lampor funkar?
2 Inlägg
13 mars 2009
Jag hade exakt samma fel på min v40. Dock rök det från "källan" så det var lätt att hitta felet. Felet var dosan där vredet till halvljuset sitter (innehåller även ljusreglage till instrumentpanel och justering för tung last, samt dimljusen).
Jag försökte pilla lite i det hela först men insåg snart att det var lönlöst. Hittade en likadan på skroten för 450kr och det var lätt att byta. Funkar nu finfint. Tydligen är det rätt vanligt att denna del går sönder.
Sök på Laga.se. Priserna rörde sig upp till 800kr när jag letade för en dryg månad sedan.
Lycka till!
