2813
Bmw e36 m50b25 Startar inte vad har jag missat?
3 585 Inlägg
12 mars 2009
Hejsan. Motorn har startat utan problem men plockade bort generatorn och monterade tillbaka den och vipps så startar den inte.
Provat och dragit åt allt. även försökt  starta utan den.
Har gnista och soppa fram. Så antar att spridarna inte öppnar men skall kolla detta.
Startar inte med startgas heller.
Har provat och bytt.
Vevaxelgivare
Bensinpumps relä (även byglat)
DME relä (styrbox relä)
Bara felsökt en liten stund nu ikväll och vill ha alla tipps som kan fås. För bilen borde ju starta utan generator? (kablarna)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 235 Inlägg
12 mars 2009
Du råkade inte kortsluta nåt när du demonterade/monterade generatorn?
Gå igenom säkringarna.
3 585 Inlägg
13 mars 2009
Ska erkänna att jag inte kollat säkringarna men gör det ikväll. Men batteriet var av skruvat när jag mekade så tror inte att det är något sådant
3 585 Inlägg
18 mars 2009
Hej igen. Har mekat endel med det nu igen
Alla säkringar och sådant är hela.
Fick igång den en liten stund. 4-5 sec stängde av dummt nog för att sätta dit lmm och lita annat. försökte starta igen men misslyckades.
Provade och rycka ur bensinpumps relät och då gick den igång på 1eller 2 cylindrar.
Även stifften är blötare än en elefant i ett badkar. (har bytt stifft och har gnista på alla)
Ska prova med ny fuelrail i morgon(även med ny btr).
Vad kan det annars vara? Dålig gnista? I så fall vad kan felet vara?
108 Inlägg
18 mars 2009
Ny fuelrail? Hur skulle denna kunna vara kass?
//MVH Jocke!
Med.lem
3 759 Inlägg
18 mars 2009
Det kallas att vara desperat.
Hoppas du får ordning på det..
Antar att du testat med nya stift?
3 585 Inlägg
19 mars 2009
tycker inte att det är så jätte desperat. efftersom att det sitter andra spridare + btr på den. och har en ligger. Mer förslag
4 682 Inlägg
19 mars 2009
antar att du har läst ut felkoder?
dARKiE
5 031 Inlägg
19 mars 2009
Har bilen gott om ström i tändläge?
Kan ju vara så att även ditt Kol i generatorn är kasst.
(var ute för det i veckan) Bilen startade men orkade inte hålla igång den då generatorn slutat ladda.
Om du har dålig med ström i batteriet, så skulle jag rekommendera att köpa nytt kol och byta i generatorn. Kostar en tjugolapp och tar ungefär 35 minuter..
Kanske lite långsökt men såg att du pillat på generatorn.
(läste lite noggrannare i tråden, tror inte jag är i närheten ens om det är bensinstrul..)
Men ja, lycka till ialf.. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer.
Senast redigerat av Darkie (19 mars 2009)
3 585 Inlägg
19 mars 2009
Hej. Nej har inte läst felkoder. 3 mil till närmsta verkstad som kan göra det. avställd och inga vinterdäck och halvt nerplockad.
ctek 2500multi + 2 batterier. tror ej jag behöver generator då.
Förövrigt så startade den förut idag helt utan anledning och gått en stund utan problem. Tack för all hjälp och tyvärr så kan jag inte säga vem som hjälpte mest kanske GUD?
