3581
Audi 100 Går ej upp i Temp
46 Inlägg
13 mars 2009
Tjena. Har en audi 100 med 2,6liters motorn i. Har ett problem med bilen den går inte upp i temp och får därmed ingen värme i kupén heller. Har testat bytit termostat utan något resultat. Någon som har nån idé vad det kan vara för fel ? Tacksam för alla idéer . smile
3 235 Inlägg
13 mars 2009
För lite glykol så att det har frysit nånstans?
Kan vara luftficka i nån slang.
Känn med handen om kylaren blir varm innan motorn nått arbetstemp, för då är det termostaten.
46 Inlägg
13 mars 2009
Nej det är inget som har frysit . Luftficka möjligtvis. Termostaten nyss bytt så det är den inte. Några andra idéer ?
825 Inlägg
15 mars 2009
Har samma problem på 2 av jobbe Fordarna , dom kan ta upp til 3 mil att få varma och då var det plusgrader ute , när det är minus vågar jag inte tänka på hur lång tid det skulle ta , kanske 8-9 mil , vem vet . Det är Diesel Fordar dom men dom 2 andra mindre Fordarna blir varma mycket fortare .  Det kan ju vara så att termostaten du köpte var defekt men det är nog något annat , som kanske luftficka eller för lite vatten i kylaren , det kan det också hindra bilen från att bli varm .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
