1690
MC förgasare på 1.6l sugmotor?
Golfare
349 Inlägg
14 mars 2009
Ja som rubriken lyder.. Nån som testat o sätta på motorcykelförgasare på en 1.6l? Sett flera bilar från tyskland med förgasarbryggor på (4st), som jag antar är från motorcyklar då?
Varför skulle det inte gå om det "inte funkar"? En motorcykel varvar ju minst dubbelt så mkt, så man behöver kanske inte större föggar än en brygga till en 750cc-1000cc motor?
Undrar just för ja fick en 750cc suzukimotor med kehinbrygga på, vore intressant om man kunde få lite info från dom duktiga motorbyggarna här!  En golf mk1 GL 1600cc ska den sitta på isf..
/ Sebastian
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 mars 2009
/ Sebastian
Går inte att räkna hur mycket den Varvar..en modellmotor varvar ju fyra gånger så mycket men de går inte att ha den gasaren på en bil...de handlar om kubik och sånt...för den som kan de går de att räkna ut...men du har ju mer än dubbla kubiken på bilen jämfört med MC ..
Golfare
349 Inlägg
14 mars 2009
/ Sebastian
Jo de fattar ja ju, men kubiken är ungefär den halva på mc-motorn, men den varvar oxå dubbelt så mkt så ja tänkte om det kunde gå ungefär lika ut.. Ingen som tror de går? Lär få justera munstyckena en del, garanterat lite pill med sånt men är det alls möjligt?
Ska man satsa på större förgasare?
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 mars 2009
/ Sebastian
Du måste ju tänka på att du måste bygga insug också...men är förgasare rätt dimensionerad så går de naturligtvis....beror ju på storleken på den..en "borrad" 10 mm  förgasare går ju inte :-P
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
14 mars 2009
En liten fråga bara, varför inte ta detta på den nya klistrad MC tråd? wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=94101
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Meister
6 763 Inlägg
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
14 mars 2009
Kanske för att de inte handlar om motorcyklar utan motorcykelförgasare på en bilmotor
Oj! ok! kan det fungerar? smile
Meister
6 763 Inlägg
15 mars 2009
De kan det säkert göra. Jag såg en uträkning där man räknade volym och varv m.m och fick fram om de va lagom stora förgasare. Sök på b20 och webbrar för det va där jag såg uträkningen.
Golfare
349 Inlägg
15 mars 2009
Jo, har fått 2 svar på ett par andra forum.. Dessa killar har satt på bryggor på deras 1.3l och 1.4l motorer som var trimmade, så dom trodde inte det var några problem att få på det på en 1.6l orginalare.. Insug är klart ja måste bygga, svetsa kan ja! smile
http://forumbilder.se/images/c24200942101P7bc0.jpg
http://forumbilder.se/images/b04200942159P2ff3.jpg
Så ser motor+brygga ut iaf.. Kanske kan gå om man mäter på det och byter/borrar upp munstyckena o höjjer nålarna.. Värt att testa, kul lär det va när det funkar! smile
Nån som har tips eller testat innan?
58 Inlägg
5 augusti 2012
har ni lyckats med det än? smile jag sitter och funderar på att göra samma sak fast på min 1,8! så tänkte mest kolla om ni lyckats och hur ni gjorde? smile
