3523
Volvo 855 abs
24 Inlägg
15 mars 2009
tjenare jag har en volvo 855glt 97a med abs problem.
absen funkar ibland när man är ute å kör men om man stannar å vrider ratten fram å tillbaka så tänds abs lampan igen sedan när man åker iväg med bilen så kann lampan släckas (ibland)
givarna i bak är nya även skivot å belägg runt om är nya.
givarna i fram är bytta för ca 2 år sedan.
jag undrar om framvagnen står fel kan det påverka absen?
eller sitter det nån givare i framvagnen som det kan va fel på?
8 250 Inlägg
15 mars 2009
Framvagnsinställningen ska inte påverka abs'n. Det som sitter fram son kan va är abs-givarena och kranserna. Kollat så att det inte är nån skada på nån av kablarna till givarna om det kan va skälet till att det uppkommer vid rattutslag.
Enda alternativet sen är ju att läsa ut vad abs'n sätter för kod för att kunna veta exakt.
24 Inlägg
15 mars 2009
okej tack ska kolla sladdarna idag hoppas att de bara är en sladd
