2968
Volvo V40 2.0 -97 luktar bensin i oljan
31 Inlägg
16 mars 2009
Tja
har en V40 som har ett märkligt problem. Det är så att det luktar bensin ur oljan MEN bara på oljestickan. Oljan som man ser när man tar bort locket är fin och luktar "olja" men stickan luktar bensin och är kletig. Tycker mig också att den dricker kylarvätska.
Vad är det för fel? Och hur kan detta lagas och eventuell kostnad för detta?
Ska tillägga att bilen inte går dåligt heller. Utan detta var bara något jag har upptäckt de senaste veckorna, trodde först det var kondens men jag tror inte det är det längre.
tack på förhand :d
Senast redigerat av skylinx (16 mars 2009)
Öpc´s the boss
181 Inlägg
16 mars 2009
tja
På vår Begbilar som fans på mitt förra jobb kunde det också lukta bensin om oljan.
vad jag har fåt förklartar för mig är att kolvringarna släpper igenom lite bensin varge gång man "kall startar" en motor!?
så vi bytte bara oljan! o då var ju dä problemet löst wink
\\Överum Performance Center//
ÖPC Garaget projekt
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
31 Inlägg
16 mars 2009
kan det bara vara så enkelt? *hoppas* det kan ju kanske förklara varför just oljan på stickan är kletig och inte resten.
1 353 Inlägg
16 mars 2009
Kör bilen riktigt varm, och kör inte bara korta sträckor! ta minst 10 mils körning nångång så bör inte det problemet kvarstå.
och om det försvinner kylvätska så läcker det någonstans!
There's no replacement for displacement
