2375
Bmw 535 års 80-90 går varmt
12 Inlägg
17 mars 2009
Hej är 16 år och behöver hjälp köpte mig en Bmw för nån månad sen för 6500 kr.
Dom sa att Bmw gick varmt när jag köpte den det var spricka i toppen så jag skicka in på planing och renovering på denna jag bytte även kyl och vattenpump och sotnings sats.
sen när jag hadde fått i hop allt gick den fortfarande varmt, vad är felet.
Ps lufta i upp förs backe gjorde jag och hadde värmen på fullt gjorde nog det i tre timmar.
Behöver hjälp snabbt
vattnet var rostigt även.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 mars 2009
om det var en spricka i toppen så måste ju toppen svetsas
provtryckte dom toppen ?
om inte köp en ny topp och börja om
edit
luftade du inte när bilen var igång ?
Senast redigerat av Team-Adolfsson (18 mars 2009)
12 Inlägg
18 mars 2009
jo jag luftade när den var i gång och jag vet ej om dom provtryckte den men svetsad är den.
ska testa med en trim topp senare om det funkar bättre.
kan det vara något annat fel, typ tändningen ps jag har bytt tändstiften ochså
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 mars 2009
ok provtrycka toppen borde dom ju gort efter dom svetsat den
men bättre att prova med en annan topp
ska inte ha med tändnigen att göra
kolla så att den får fram vatten som den ska
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 mars 2009
Hur är det med termostat?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
12 Inlägg
18 mars 2009
Okej tack
testade termostaten nyss den funkade utmärkt.
jag ska lyfta toppen nu i veckan igen så ska jag få på den andra toppen
12 Inlägg
18 mars 2009
jag pratade nyss med pappa om toppen och han säger att den är provtryckt.
jäkligt störande att men inte vet vad felet är.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 mars 2009
gör ett kompprov på den innan du river ner toppen igen
säker på att du lagt topppacknigen rätt ?
12 Inlägg
18 mars 2009
ja tonpackningen ligger rätt var flera med
2 252 Inlägg
18 mars 2009
hissa upp framändan Högt! då menar jag nästan så att draget tar i backen om du har ett sånt och prova lufta igen, ett fanskap att få ur bmw all luft
12 Inlägg
18 mars 2009
toppackningen ligger rätt fler var med och kolla och hjälpte till
12 Inlägg
18 mars 2009
jag tvångsmatade vatten även in i kylen.
så jävla högt
1 661 Inlägg
18 mars 2009
Ni kollade efter sprickor i blocket med eller?
12 Inlägg
18 mars 2009
jämt så mycket jag såg såg inga i blocket. är inte blocket i gjutjärn med så det ska vara svårt att få sprickor i blocket rätta mig om jag har fel.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 mars 2009
Skumt. Du skrev ju att du luftade i tre timmar, om du kan göra det utan att den kokar så borde de ju inte vara något fel? eller?
Jonas
12 Inlägg
19 mars 2009
tycker ej det men men ska testa med annan topp som är nyss provtryckt och planad
12 Inlägg
21 mars 2009
tror jag vet vad felet är var en kontakt som inte satt på i den stora kabelhärvan
tror ni att det kan vara detta fel
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 mars 2009
då ska den inte koka
men har du bara kollat på tempmätarn när den blir varm ?
om det bara är mätarn som går upp i temp utan att de kokar i expansionkärlet ?
12 Inlägg
24 mars 2009
den kokar kan jag bevisa
