3443
M90 problem
71 Inlägg
17 mars 2009
Hejsan, Jag har en M90 från 940 Turbo
Som jag skulle montera på min B5235T3 Motor som jag ska ha i 740
Jag har köpt en adapterplatta med får endast 3 hål att passa från lådan in i plattan. någon som har haft samma problem?
finns det något annat sätt jag kan få lådan att passa på?
Sedan undrar jag brukar man förlänga tappen när man har en adapter, så den går in i veven och stabiliseras som vanligt?
om annars så passar spakstället och kardanen från en m90 rödblock- till en m90 vitblock? i fall jag ska börja leta efter en ny låda.....
suck..... tack för svar
med lem
1 925 Inlägg
17 mars 2009
har fått för mig att det bara är vit block som passar ? annars, är du säker på att det är rätt adapter ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 758 Inlägg
18 mars 2009
Låter som att det är helknas. Säker på att du fått rätt adapter och att det är en "rödmotor-M90"?
71 Inlägg
18 mars 2009
Hej, ja för urtrampningslagret jag köpte passa bara från 940 turbo med m90,  och när jag pröva lådan rakt på så var styr hålen för små
140 Inlägg
18 mars 2009
Köp en m90 låda från en 960 så ska du se att den passar,för m90 från 940 passar inte på 6orna och lär nog va lika på 5or skulle jag tro för dom är lika bygda...
1 758 Inlägg
18 mars 2009
Inte för att vara dryg, men vad sägs om att ägna några sekunder åt att läsa inlägget innan du svarar?
140 Inlägg
18 mars 2009
Det har jag gjort oxå men med en m90 låda från 960 så behöver man ingen adapterplatta...
245 Inlägg
23 mars 2009
Stämmer bra det..
