2551
Volvo 855 -94 knack och olja i motorn?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
18 mars 2009
I söndags skulle jag köra en hem polare till grannstaden, men efter en mil började motorn knacka och ticka något så frenetiskt mycket så att mitt enda val var att åka av första bästa avfarten och ställa bilen.
Som vanligt så har man inga verktyg med sig, så man kunde ju inte kolla vad som var problemet.
När bilen väl var hemma efter bogsering, försökte jag felsöka och se vad det kunde vara för fel på bilen, så upptäcker jag att det är gammal olja där tändstiften sitter. Jag antar också att detta inte är normalt. Så då kommer vi till vad det kan vara för fel? Är det någon som kan berätta för mig vad det är för fel på min bil? Vad jag ska titta efter?
Tack på förhand
Hojmek
748 Inlägg
18 mars 2009
Tack på förhand
Att dom kan få för sig att ticka är ju vanligt, slitna ventiltryckare osv. Men att den knackar är inge bra, har du otur kan det vara ram/vevlager som är slut. Mvh.
223 Inlägg
18 mars 2009
Tack på förhand
Ajfan.. fick även höra på ett annat håll att det kunde vara topplockspackningen.. kan det stämma också?
35 Inlägg
18 mars 2009
Det där hände med min gamla 740.. fatta inte heller vad det var, men det visade sig att det var snustorrt med olja i motorn.. och lampan lös inte
Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett
223 Inlägg
18 mars 2009
Okej, för när jag kollade upp detta med oljan, var det tomt, så jag fyllde på med ny olja, så det finns ju ny olja i motorn hmm
Smålänning
7 883 Inlägg
18 mars 2009
Men ingen olja kan laga en redan skedd skada...
982 Inlägg
18 mars 2009
kollade du så att vevhusventilationen inte läckte då kommer de olja ovanpå stiften ?..kör invändig motor rengörning i motorn..och byt olja och filter..du har troligen tätat till en olje kanal
http://www.4x4shop.se/omega907.php
mvh
223 Inlägg
18 mars 2009
mvh
Hm, det kanske man ska testa .. Nej, jag har inte kollat mer än lyft bort det där plastlocket som döljer tändstiften, kunde inte ta bort tändstiften heller, eftersom man måste ha något specialverktyg som inte finns i min verktygslåda tongue
35 Inlägg
18 mars 2009
Körde du länge utan olja?
223 Inlägg
18 mars 2009
Icke! Har hört hur farligt det är. Det första jag gjorde när jag fick hem bilen, var att fylla på olja eftersom det var tomt. Men förra ägaren sa att det fanns olja i motorn. Men det borde isåfall synas på stickan man kollar oljan?
35 Inlägg
18 mars 2009
Jo kollar du stickan så ser du ju..
Jag körde nog 4-5 mil utan olja hehe. Men när jag hällde i olja så sluta de! knacka bara lite när motorn var kall.
Men det knackar högt ändå lr? fast det är olja i?
223 Inlägg
18 mars 2009
Förra ägaren sa att det fanns olja, men det syntes inte på stickan :S
Ja, det knackar riktigt högt, fast det är över 3 liter olja i motorn.. Så nu syns det på stickan iallafall tongue
35 Inlägg
18 mars 2009
Hm de borde gå över när motorn är varm o hunnit sprida runt oljan i motorn!?
Inte något proffs på de där.. men kanske är nån kolv som gått åt?
2 252 Inlägg
18 mars 2009
kan vara att den knackar när kolvarna vänder, slitet kolvbults lagring osv, eller så har ett vev/ram lager gått, inte så omöjligt egentligen.., kan ju också vara så att nån ventiltryckare har lagt av helt att de då blir alldeles förstort ventilspel så de verkligen knackar ventiler, kan du lyssna o höra ungefär var ifrån ljudet kommer ifrån, nerifrån motorn eller övre delen av motorn?
223 Inlägg
18 mars 2009
Hm .. vad jag kommer ihåg kommer det från övre delen av motorn. Närmare fördelarlocket.. Om det behövs kan jag spela in en film imorgon, så ni kan få lyssna. Vill verkligen inte göra mig av med bilen sad Vill få iordning på den
35 Inlägg
18 mars 2009
Knackar det i samma takt hela tiden.. eller knackar det snabbare när du gasar? om du förstår vad jag menar?
För så vart det för mig när oljan var slut.
223 Inlägg
18 mars 2009
Det knackar snabbare när jag gasar på ..
223 Inlägg
19 mars 2009
Så vad tror ni? Går det att göra något åt bilen?
35 Inlägg
19 mars 2009
Gå till en verkstad o hör med dom då?
2 252 Inlägg
19 mars 2009
Typ tryckarna som sagt upp sig?, en komplett sats kostar ca 1600 kr + ventilkåps packning, du kan byta dom själv om du har viss(ganska bra) mek erfarenhet själv, annars bara lämna in
