3409
Körkortsteori
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 mars 2009
Tjenare grabbar ..¨
Jag ska ta körkort nu framöver och det närmar sig med stormsteg och jag känner inte att jag riktgit har koll på teorin riktigt än, några tips på hur man kan öva ? Sitta och läsa boken känns så meningslöst man bara läser fort som attans för det är så himla tråkigt. Har gjort några tester på körskolan och även kört lite med TEO Trafikskola men det känns endå inte rikgit bra. Några tips på hur det kan bli bra ? smile
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Smålänning
7 883 Inlägg
19 mars 2009
Läs boken... Tråkigt kanske det är, men du behöver bara göra det en gång smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 mars 2009
lästa boken och köra alternativt åka med nån och fatta reglerna man läst;) bra början
Sanizz
19 mars 2009
Säger som ja säger till alla, Öva i din trafikskola på deras datorer, klarar du av det hos dom så klarar du av teoriprovet utan problem. De är bara att läsa, göra tester, repetera
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 mars 2009
Jo alltså, trafikreglerna och köra bilen har jag inga problem med. Det är just det när man kör ett test på skolan så får jag ju bara 50 poäng och runt omkring det och då blir det inget godkänt tongue
257 Inlägg
19 mars 2009
Du använder redan Teo ser jag.
Jag kan även rekommendera ett program som heter "Teoriprov", samt denna sida som du kan testa dig själv på: http://korkortonline.se/teoritest/
Sen är nog den hårda sanningen att du måste faktiskt läsa Körkortsboken. Men om du tycker att den är så tråkig kan du ju testa "Du och Jag i trafiken". Språket och upplägget i den är i alla fall lite roligare än i förstnämnda.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 mars 2009
Jag tror att alla måste gå den här vägen och läsa teoribok, tråkigt eller inte. wink
Om man har vilja att klara teo, då går det snabb att läsa genom. data test är också bra men den ger inte alla svar på samma sätt som boken.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
210 Inlägg
19 mars 2009
på gymnasiet har man sån tur att man kan gå en kurs som heter trafikantkunskap det är en 50 poängs kurs.
på de linjer körkort ingår så är den kursen obligatorisk för man ska få körkort av skolan.
485 Inlägg
19 mars 2009
plugga plugga och åter plugga det är den enda vägen till körkort,sen har bokhandlare ett bra dataprogram som boniers har get ut snarlikt bilskolans, där har du även en som berättar ingående om regler,skyltar,mm kostar ca en 500kr men det är de värt.lycka till med körkortet
German Engineering
9 083 Inlägg
19 mars 2009
Mitt råd är att du läser mkt i teoriboken, det är tråkigt men så är sanningen. Har du tillgång till nåt dataprogram om just körkortsutbildning så kan du plugga på det hemma hos dig framför datorn smile Kombinera teoribok och frågor från programmet smile Lycka till smile
//CarpeDiem wink
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 mars 2009
Okej, aa tack allihoppa tongue Jag började läsa boken, såg att den bara var på lite drygt 250 sidor och har läst 50 nu så det kommer nog gå bra att ta sig igenom den smile.
465 Inlägg
19 mars 2009
om du vill vara säker på att klara det.. så sitt på körskolan & gör alla facer.. låter segt men är jäkligt bra! lycka till med körkortet:)
2 283 Inlägg
19 mars 2009
TritoN skrev:
Tjenare grabbar ..¨
Mvh Emil
Läs boken 2-3 ggr sen när du känner dig riktigt säker ska du köra ett slutprov på TEO.
Boken är nog roligare att läsa någon timme extra än att vänta några dagar på ny tid?
R.I.P. Michael Jackson!
22 Inlägg
19 mars 2009
//Redigerat av moderator, förbjudet att uppmana till brott på forumet.
3 059 Inlägg
19 mars 2009
Ja och vad tror du är anledningen till "bara" 50 poäng? Jo du har inte läst boken..
Läs den så ska du se att det klarnar en del.. Läs den när du sitter på skithuset eller annat som är tråkigt..
Den innehåller ju en hel del bilder så dom 250 sidorna går snabbt att komma igenom även om du läser noga..
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
20 mars 2009
själv öppnade jag inte boken en enda gång, utan satt vid deras dator 2tim om dagen 2-3 dagar i veckan och gjorde prickarna om och om igen tills jag klarade dem och gick sen vidare... sen när jag klarat alla gjorde jag dem igen tills jag fick ALLA rätt varje gång. från det att jag skrev in mig tills dess att jag hade körkort i min hand gick det 3 månader, klarade teoriprovet på 18 årsdagen exakt 2 månader efter inskrivning.
klarar inte av böcker tyvärr, och gör inte du det heller så funkar nog min taktik också, eftersom att man endå tagit sig till körskolan så kan man ju göra nytta av tiden i stället för att sitta hemma och vara okoncetrerad... ja jag har svårt att koncentrera mig smile
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
379 Inlägg
20 mars 2009
ett bra tips e läs varje sida i boken dubbelt 2 gånger så att säga
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
4 005 Inlägg
20 mars 2009
Sen ett år senare när vi möts i trafiken, då har du kört rakt ut framför mig pga av att du inte har förstått VARFÖR det är högerregel.
Djupinlärning är det enda riktiga sättet att lära sig någonting! Tycker jag!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
20 mars 2009
Själv läste jag boken 2ggr varav den första ½år innan och den andra 1 vecka innan uppskrivning samt övade lite mer på vissa stycken såsom skyltar. Gjorde 2-3 kontrolltester med teo veckorna innan för att försäkra mig om min kunskapsnivå och klarade mig galant på 1a försöket.
Trisst? Ja det är lite träligt, men om man som jag åker tåg/buss 2h om dagen så går det ganska fort att dra igenom boken (då hör jag ändå till dom som hatar att läsa)
Kan även vara så att du har en dålig bok om du inte känner dig 100%. Har en polare som kuggade 3 gånger med liknande resultat (runt 40poäng), han fick såklart låna min bok och han tog det direkt.
Rock'n Roll
187 Inlägg
20 mars 2009
skummade igenom boken några gånger och körde TEO som en tok, fick 50poäng förstagången, 51poäng andra, men tredje gången gilt! 56poäng,
Bara plugga plugga plugga så sitter det ska du nog se smile
