3620
Beräkning av lådvolym
Toyota-Frälst
310 Inlägg
20 mars 2009
Ska bygga låda till mina kenwood-basar och blev lite fundersam över volymberäkningen. Enligt bilden nedan så ska en låda med dom måtten ge en volym på 1,2 kubikfot (33,98 liter) men om man gör en vanlig volymberäkning (3,62x3,75x3,60 = 48,9 liter)
Är redan basens volym borttagen i den angivna volymberäkningen eller tänker jag fel?
Alltså, ska lådan jag bygger ha en volym på 50 liter eller 34 liter?
http://img13.imageshack.us/img13/3156/kenwoodw3514lda.jpg
Från kenwoods hemsida:
Sealed box volume    33.96liter
Sealed Box Dimensions    375 x 362 x 360mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Senast redigerat av Tommy_Enk (20 mars 2009)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
20 mars 2009
jag tänker bara hjälpa till lite!cool
Om du inte önskar att din tråd  stängs bör du ändra din rubrik (Lådvolym) mot någonting bättre så att man förstor vad det handlar om innan man öppna den. wink
Kolla på rubriksanvisningar.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
166 Inlägg
20 mars 2009
Jag hittade detta på nätet för nån vecka sen som jag sparade på datan lite, jag vet inte om det kan va till någon hjälp men det ska la va dom vanligaste måttena ...
BASLÅDA
Om du inte vet högtalarens parametrar kan du börja med att prova enligt följande, som är dom "vanligaste" lådstorlekarna för en ( 1st ) högtalare:
• 8" högtalare, 21 liters låda netto, 6,8 cm portdiameter 18 cm längd.
• 10" högtalare, 30 liters låda netto, 6,8 cm portdiameter 12 cm längd.
• 12" högtalare, 55 liters låda netto, 10,2 cm portdiameter 25 cm längd.
• 15" högtalare, 130 liters låda netto, 2*10,2 cm portdiameter 18 cm längd.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 mars 2009
Eftersom det står att lådan ska byggas av 21mm material så är säkerligen måtten som står där yttermått, alltså inte innermått. Innermåtten är då: 320x318x331mm (HxDxW) och volymen blir då 33,6L. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
20 mars 2009
När tillverkaren ger förslag på lådans mått så har de rimligtvis även räknat med elementets plats också, det är ju väldigt liten vits att ange lådmått om man ändå måste räkna om för att ta med elementets plats. smile
