2668
Trimning volvo 945 ltt som jag vill upp gradera till ftt
2 121 Inlägg
20 mars 2009
hejsan! jag har lite frågor om hur jag ska gå till väga med att göra min 945 till en ftt de är en ltt men vill ha ut lite mer av bilen hur går jag till väga då??
vad är de jag behöver bytta & vart får jag tag på alla delarna som ska byttas
skulle vara tacksam för svar & tips på hur jag kan göra för att få den piggare en vad den är men som sakt vill ju uppgradera den till fultryckare lite roligare med en sån
https://www1.garaget.org/gallery/archive/49210/599279_qethsx.jpg
935 Inlägg
20 mars 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/49210/599279_qethsx.jpg
byt wastegate klockan så har du en fulltryck..
2 121 Inlägg
20 mars 2009
oki men vart får jag tag på en sån???
2 Inlägg
20 mars 2009
Ja och byt till ett viking bränslechip och 3'' downpipe mm och du kan ha 200-220 hk...
Saabvilde!
1 708 Inlägg
20 mars 2009
BSR. smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
935 Inlägg
20 mars 2009
Larsson_Power skrev:
BSR. smile
en wategate kan du köp löst hos nån intrenetförsäljare av motordelar trim eller så kan du höra med nån skrot i din närhet.. chip rekomenderar jag vikingchip isf!..  kolla upp om du har guldbox med så är de smidigt å byta chip.. Mvh..
2 121 Inlägg
20 mars 2009
BSR. smile
oki har dom nån hemsida man kan kolla på??
2 121 Inlägg
20 mars 2009
BSR. smile
oki en chip de ska de bli men jag ska ha tag på westgaten sen en sak till sen bygga 3 tums system men vill ha lite tips från andra vart jag kan få tag på sakerna hälst så biligt som möjligt
Saabvilde!
1 708 Inlägg
20 mars 2009
BSR. smile
www.bsrab.se smile
Saabvilde!
1 708 Inlägg
20 mars 2009
fredlund skrev:
håller motorn om man byter wastegaten så att det blir en ftt??
Javisst, det som skiljer en FTT och en LTT är wastegaten (tryckklockan) och vad jag vet så håller ju en FTT iaf! wink
8 Inlägg
20 mars 2009
vx3 kamaxel och vikingchip och byter wastegaten hur många häst får man då typ i en 945?
Senast redigerat av fredlund (20 mars 2009)
2 121 Inlägg
21 mars 2009
vad chipdepån sa så får du upp den unge fär melan 205 till 250 häst om man bytter dom sakerna de är dom jag ska bytta men jag letar fram lite beg saker bara
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
21 mars 2009
sägs att de inte går och plocka ut över 240 hk utan värre spridare???
2 121 Inlägg
21 mars 2009
så sa chipdepån å dom har ju hålt på med trim på bilen å har ett fint ryckte om de oxå
2 121 Inlägg
22 mars 2009
hur ska man gå till väga om man vill ha förstärkta kopplingen vad kan de kosta???
99 Inlägg
22 mars 2009
kolla på kg trimning dom har förstärkta tryckplattor o kopplingar big_smile
1 915 Inlägg
22 mars 2009
Runt 200 bör det bli med 1bars laddtryck, beroende på skicket på motorn. Sen klarar inte orginalturbon mer, blåser mest varmluft över 1bar....
Några 250hästar får du inte med orginalturbon.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
22 mars 2009
Tryckplatta 240mm förstärkt till B230 turbo m fl med M90 växellåda. Till det s k
dubbelsvänghjulet. För vridmoment upp till 525 Nm med standard organisk lamell.
TP-712 3295:-
http://kgtrimning.com/kopplingspec.htm
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 121 Inlägg
22 mars 2009
TP-712 3295:-
Tack ska kolla där på engång racea igår å sprengde komplingen orginal delar som är gubb körda ska man inte racea med
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 mars 2009
TP-712 3295:-
Den tryckplattan finns hos autoexperten också.
Jonas
