3791
Ljudnivån är låg, hur gör jag?
46 Inlägg
21 mars 2009
Tjena!
I min bil har jag nu efter 1 vecka satt in ett nytt slutsteg och baslåda. Saken är den att stereon har mycket mer att ge än va den gör. Det är så här att, jag höjer volymen och sen helt plötsligt slocknar stereon och förstås har de något med att de sitter en spärr där för att ljudet blir för högt eller ja att den blir överbelastad. Skärmen på stereon tänds igen men sen dör den direkt. Sen när jag sänker volymen är den igång hela tiden.
Skit stereon jag har för tillfället är en KENWOOD KDC-2027SA/KDC-2027SG, Jag undrar då. Finns det någon spärr i skiten som man kan rycka? Typ en sladd som agerar spärr eller någon inställning. Som sagt synd att ha saker som man inte kan spela fullt ut.
Slutsteget är ett mutant och har separat batteri.
Kanske förklarat rätt dåligt men om de är någon som tycks kännas vid problemet så får ni gärna skriva va ni tror det är?
TACKAR FÖR ALL HJÄLP!!!
BilstereoNörd
576 Inlägg
21 mars 2009
meenCL skrev:
Tjena!
Är det bara displayen som slocknar? fortsätter stereon att spela när displayen slocknar??
Sen finns det inga såna spärrar eller liknande i stereoapparater, felet tyder på fabrikationsfel..(glapp).
Eller på att spänningen sjunker under stereons lägsta tillåtna nivå när du basar på!
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
84 Inlägg
21 mars 2009
öka gainen på steget istället? eller kör du inte alla högtalarna via steget?
46 Inlägg
21 mars 2009
Den står nästan på högsta redan. Nej bara baslådan som är kopplad till den. Den slutar även spela när skärmen dör.
Skulle de bästa va att jag köpte en ny sterio? Har iofs en sen min gamla bil men orkar verkligen inte koppla om allt igen..! big_smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 mars 2009
Min Eclipse beter sig på liknande sätt när spänningen går ner för mkt...
Till sist blinkar dne bara till för att sedan inte gå igång alls...
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 mars 2009
skick på batteriet?
2 914 Inlägg
21 mars 2009
tror inte stereon får nog med ström.
46 Inlägg
21 mars 2009
michieff skrev:
skick på batteriet?
Skicket på batteriet är OK enligt färgen på den där saken på batteriet. Okej. Att den inte får nog med ström är konstigt.
Kör en BMW 735 Ia 90a. Är MYCKET ström i de bilarna. Kanske ska testa att koppla stereon direkt till samma batteri som slutstege sitter på? Eller va tycker ni? Och hur gör ja det säkrast? Säkringar och annat?
29 Inlägg
22 mars 2009
Kontrollera så att bilen laddar riktigt.
En bekant hade liknande problem, då laddade inte generatorn tillräckligt för att hålla igång allt.
Mvh,
Cristian Nilsson
782 Inlägg
22 mars 2009
Om spänningen går ner så lågt att stereon dör så kommer du inte få igång bilen utan starthjälp.
Jag tippar på att du har tagit + eller jordkabeln från fel ställe eller att stereon är paj, det kanske även skulle kunna va någon högtalarkabel som det är kortis i och slår ut stereon när du höjer volymen
46 Inlägg
22 mars 2009
Generatorn är ny, bytte den faktiskt för 2-3 dagar sedan. Igår lira jag musik UTAN problem. Körde hem från flickan och drog på och den ville inte dö. Blev väldigt förvånad. Jag satt iofs och pilla igår. Kan ju va så att ström kabeln inte va tillräckligt intryckt kanske? Tryckte på allt där bakom igår. Men får se hur de går nu ska åka en bra bit, så hoppas den spelar höögt big_smile
5 852 Inlägg
22 mars 2009
Testa även att hänga på batteriladdaren när du ställer bilen över natten nästa gång du har vart ute å kört för att se om problemet försvinner då smile
4 586 Inlägg
22 mars 2009
jag tror dock att det är själv jorden till enheten som spökar då dårlig jord även kan ge detta resultat
46 Inlägg
22 mars 2009
Jag vet ej vad som hänt men nu funkar allt som det skall! Så vi får se hur länge det håller sig..
29 Inlägg
23 mars 2009
Härligt när det löser sig så lätt smile
378 Inlägg
23 mars 2009
Inte tillräckligt med power, är min tanke.
Men kul att det löste sig.
// KimpaaBooY
