3308
Sportluftfilter, insatsfilter eller öppet luftfilter?
48 Inlägg
22 mars 2009
Hej.
Jag ber om ursäkt för dem som blir irriterade av att jag skapar en till sån här tråd men jag har inte hittat något bra svar tycker jag på dem andra.
Utan det jag undar är vad jag ska ha för luftfilter om jag vill att motorn ska få ett litet pysljud ifrån sig på en Volvo 740 med antingen den äldre GLE eller GLT volvo 740 motorn eller så den nyare GLE eller GLT Volvo 740 motorn.
Samt hur monterar jag den på en volvo 740?
Tacksam för alla svar.
MVH//
Johnny
1 675 Inlägg
22 mars 2009
ska du ha pys ljud är det turbo som gäller wink du får bara ett dovare ljud med öppet filter.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
22 mars 2009
jag tror inte du får så mkt ljud med ett insatsfilter, det sitter ju fortf. rätt inkapslat.
då är de väl ett öppet du ska ha för mer ljud, dock blir det inte mkt mer ljud än original.
men passa dig så att du inte monterar de för nära motorn, då kan den börja dra varmluft vilket ger minskad effekt.
/ cfh
12 086 Inlägg
22 mars 2009
De pyser inte så mkt om en sugmotor, därimot så kan de vina lite o mest komma en mörkt sugande ljud tongue
Vilketsom så är de med öppet filter då får högst ljud ifrån.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Magister Mundi Sum
177 Inlägg
22 mars 2009
Har inkappslat sport filte på min Alfa men låter ingen skillnad !!
Finast e o ta bort heal burken o höra V6án suga is sigmassor med luft !!  sweeeet...
Men har orginal burken kvar för att inte få in en massa varmluft smile
Annars så måste du bygga en tät kammare som du kan se jag fixat på min Audi S2 i gamla bilar....
Senast redigerat av Sand_Man (22 mars 2009)
Idrott luktar svett Sport Luktar Bensin =)
48 Inlägg
22 mars 2009
Okej tackar.
Men om vi säger att jag köper ett öppet luftfilter då.... Hur monterar jag det? Vad behöver jag för grejer? Och är det svårt?  Samt vars ska jag köpa det?
12 086 Inlägg
22 mars 2009
Ja, egentligen ska du ju ha små fina stag o avskärmning o grejor.
Men lättast är väl att göra som alla andra volvoraggare och bara spänner fast filtret på slangen och hänger upp de med en stripes.
48 Inlägg
22 mars 2009
Okej.
Men när jag gör grejer så gör jag det ordentligt och jag skulle vara glad att få veta ungefär vad man behöver? det blir ju bäst så:)
och sen gärna på ett ungefär hur man monterar vore super?
I brist på annat :)
526 Inlägg
22 mars 2009
http://sv.bsr.se/products/list/filter/
Sortera på Volvo -> 740, där får du step-by-step hur du monterar samt avskärmning för att inte motorna ska suga varmluft.
