3579
Mutter rundar på nya spindelleder !
44 Inlägg
22 mars 2009
Hej.
Ja som rubriken säger. Köpte ett par nya spindelleder och efter montering (kanske före med) så rundar muttern till själva leden när jag ska spänna åt den. Går de att fixa ? Självklart tänker jag åka tillbaks med dom och försöka få nya.
Vet att de kan bli så om man slår hårt på den men de har jag inte gjort.
2 252 Inlägg
22 mars 2009
Erkaa skrev:
Hej.
om du drar muttern rund så är de ju ditt eget fel så du ska inte åka o reklamera för nånting du har orsakt genom att använda försmå/fel verktyg..., du kan alltid ta en fil och fila så du får på ett snäpp mindre verktyg..
44 Inlägg
22 mars 2009
The_Mechanic skrev:
Erkaa skrev:
Hej.
Nej muttern är ok men de är själva kulleden som snurrar runt när jag skall dra åt muttern...
5 198 Inlägg
22 mars 2009
Försök å klämfast den i godset på motsvarande sida,, som kulbulten går igenom..det är där den ska låsa fast sej.. den är konisk,
blacken
22 mars 2009
Erkaa skrev:
The_Mechanic skrev:
Erkaa skrev:
Hej.
"Först så gör du noga rent i den invändiga konan, även den på leden ska vara kanonren. Sedan så kan du trä på skiten som det ska sitta, tryck ner armen med skaplig handkraft och håll i, knacka YTTERST försiktigt på ovansidan av leden, en två tre knack. Ta sedan en stor tving eller polysnusk och hitta en punkt som klämmer "vertikalast" så att säga på leden. Mellan led och stycke som den ska sitta i . Dra sedan försiktigt och mjukt på muttern så att den inte får konan att släppa. är lite terapivarning, men är du cool och försiktig så ska det gå.."
