2699
klonkande ljud från topplocket
116 Inlägg
29 mars 2006
har fått ett metalliskt knackljud från toppen på en saab 900-turbo-98. låter som en kolv går i toppen, men sen kan det sluta några sek för att börja igen. tändstiften är hela, borde inte dom gå sönder om kolven slår i toppen? vad kan det vara? är i akut behov av bilen. snabba svar mottages mycket tacksamt. ps knackningarna följer varvtalet
32 Inlägg
29 mars 2006
Låter som det är nåt med ventilerna, om det sitter hydrauliska lyftare kanske det är låg oljenivå eller nåt?
5 710 Inlägg
29 mars 2006
Tryckarna/(lyftarna) låter som en trolig orsak till oljudet.
Ett vant "motoröra" hör om det är det problemet direkt.
Åtgärd:
1. Kontrollera oljenivån.
2. Byt olja (om det inte är gjort på länge)
3. Rengör / byt tryckare.
MVH Jonas
116 Inlägg
29 mars 2006
Åtgärd:
olja finns för turbon är bytt för 2 veckor sen på verkstad. tack för intresset, har du mer teorier?
238 Inlägg
29 mars 2006
Åtgärd:
Bara för att det är gjort på verkstad är inte det en självklar garanti....
Du nämner att knackandet följer varvtalet, antingen ventilknack eller lyftarna som omerga4ever och jonTe säger. Åk tillbaka till verkstan och låt dom avgöra var ljudet kommer ifrån.
A B E C E D E
