vad har du satsat på för hk sen vad ska du köra med för koppling o låda ?
Jo du hk vet jag inte. Men motor setupen kommer se ut så här på ett ungefär. B230 ft block med Spm H profil stakar och ev en omslipad vev har en kompis som kan slipa om vevar till en billig peng alltså 2.5L är inte säker om det va 230 eller 23 block som behövdes till den om slipade veven. Toppen blir en portad 531a eller om jag behåller den portade 530 som jag reddan har liggandes och kostar på den större ventiler och kam har jag inte funderat något på. Turbon blir en Garret som jag har ungefär lika stor som en garret gt32 som finns på bild eller en hx40 och grenröret på bild kommer att användas och 3" från turbon och bak. Sprutet blir motronic denna sommaren iaf med chipade boxar och spridare blir 968or om motorn överlever sommaren blir det ett annat sprut i vinter. Kopplingen blir en original med lättat svänghjul och lådan blir en ren 4vxl till och börja med Så kommer motorn se ut i stora drag.
Om någon har typ spridare eller något annat till motorn att sälja så är jag intresserad.
