4542
Bmw 320i -93 vanos, Hejdlöst spridarklickande när batteriet kopplas på!
17 Inlägg
25 mars 2009
Bmw 320i 93a med vanos
Jo de är nu såhär att bilen precis varit riven innehållande toppbyte och vattenpump och diverse annat och nu när jag väl skulle prova att starta så märkte jag att de inte var något batteri så de var inte mer än att dra fram batteriladdaren och koppla på, när jag kopplar på den så klickar spridarna hejdlöst utan att tystna och även soppapumpen går och den fyller med soppa, någon som har en aning om vad som har hänt eller vad som är tokigt? Kanske är de bara en lite flipp, och de löser sig när batteriet är fulladdat? har kopplat loss batteriet och laddar de utanför bilen.
Tacksam för svar!!
Senast redigerat av AxXxelsson (25 mars 2009)
Supraman
2 300 Inlägg
26 mars 2009
ladda batteriet utan attt e kopplat ill bilen.
E det dåligt med ström kan det göra som du beskriver.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
