2011
Audi a4 bränsletryck
11 Inlägg
27 mars 2009
Hej, jag var inne i Ludvika o körde lite helt plötsligt så ville den inte mer det la liksom bara av, ungefär som att man kör bensinstopp, Så jag bogserade hem bilen skruvade av bränsle slangen till insprutaren vred på tändningen men det rinner inge bensin, Så jag undrar kan det vara bränsle pumpen eller reläet till pumpen och vart sitter reläet. Har kollat säkringarna. Tacksam för svar. Det är den Audi a4 1,8s 1994 Sedan
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2009
Om du gör som du beskriver misstänker jag att det är bensinpump som inte vill vara med längre.sad
Kan du höra om den starta när du vrider tändningen?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
371 Inlägg
27 mars 2009
böt pump på farsans a4 dock en -04
Och den hade samma syntom som du beskriver.
11 Inlägg
27 mars 2009
Nej det låter inget, Men pappa kollade nyligen , Det går ingen ström till pumpen så det måste vara reläet, Men hur tar man redan på vad reläet har för nummer till pumpen, Men tankmätaren lyser, Det kanske är Reläet som gått.
11 Inlägg
30 mars 2009
Felet hittat det var bränsle upumpen, Jag tackar så mycket:)
