Tjena, jag har lite problem med min 940 turbo -93 (fulltryckare). När man kör tex. på motorvägen går den hur bra som hällst. Men så kör man in i stan och står vid ett röd ljus på tomgång, och sedan när man ska köra iväg så böar bilen som om att den inte får någon soppa. Man får pumpa lätt på gasen tills den går upp i varv och slira iväg på kopplingen. Ibland börjar tomgången bli ojämnare och den kan även dö.
Det går nästan inte att köra i stan alls med massa röd ljus å grejer. Men på motorvägen går det bra.
Vad kan det vara för fel? Kan det vara soppa pumpen som håller på att ge sig för den främre pumpen låter lite hela tiden (har den gjort länge). Jag har bytt luftmassemätare och bränsle relä men det har inte blivit bättre.
Senast redigerat av jonte_is (7 april 2009)
