3546
Golv/pedal belysning
13 Inlägg
28 mars 2009
Min första tråd på garaget.org
Jag hade tidigare en Saab 9-5 från -01, den hade golv lampor, lyser upp pedaler och golv för passagerare och förare. Detta tycker jag är snyggt men är tyvärr finns inte detta i min Saab 9-5 från -04, tror de tog bort det vi faceliften eller  något sånt. Hade därför tänkt mig att lägga en 24 cm lång diod slinga under instrument brädan så det lyser ner på golvet.
Och till mitt problem, vart tar jag ström ifrån? Tänkte ta den ifrån instegs belysningen(lampans som sitter i dörren) men vart går den sladden, och är det möjligt att sno ström från den? Är mycket tacksam om någon kunde beskriva hur jag ska gå till väga eller om någon har något bra tips.
//Erik
Senast redigerat av Einevik (21 september 2012)
680 Inlägg
28 mars 2009
ok jag tog strömmen från cigarett uttaget till mina ledljus vid fötter
13 Inlägg
28 mars 2009
Men då måste du trycka igång det manuellt antar jag? Tycker det skulle vara snyggt att så fort en dörr öppnas tänds det, och så fort dörren stängs så släcks det.
680 Inlägg
29 mars 2009
ok kanske de,,så du vill inte ha ständigt ljus då menar du
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10179/606446_ldqrtz.jpg
13 Inlägg
29 mars 2009
nä, helst inte, men det kanske är så gott som omöjligt att fixa?
311 Inlägg
30 mars 2009
Om din innerbelysning fungerar så är det ju bara att sno ström ifrån någon av innerbel.lamporna? Det är bara att hitta någon av kablarna till lampan och koppla på en strömtjuv.
Alternativt sätta dit en extra strömbrytare vid dörren som aktiveras när du öppnar den, finns nya dörrströmbrytare att köpa....
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 mars 2009
Jag skulle bara letat rätt på kablarna som sitter i respektive dörr o kopplat på slingan där, alltså lyser de endast för den sidan som du öppnar dörren på, inte svårt o inte direkt jobbigt heller!
Lycka till nu smile
Mvh Patrik
