Jag har skaffat mej en volvo 240 från 1987. Jag håller på att fixa lite på den och vill även få ordning på vinrutetorkarna, dom lägger sej i mitten på rutan så så jag inte ser vägen lika bra. Nån som vet vad man kan göra åt det?
lossa på torkararmarna när dom är i nolläge, sitter med en mutter oftast, möjligtvis under ett plastlock. sen sätt dom i det läge som är mer lämpligt och skruva dit igen.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Problemet med hans bil är att de stannar i mitten av rutan, men slår man på dem så börjar de med att gå nedåt i botten på rutan för att sedan gå upp riktigt.
a-ha, ja då kan allihopa skita totalt i vad jag just skrev. jaha, är det volvo original eller? alltså man sätter på torkarna så åker dom upp och får för sig att stanna mitt i rutan?
Det borde ju bero på något knas med kontaktblecken vid torkarmotorn, det finns flera kontaktbanor som ger spänning till motorn och som ska stanna torkarna i rätt läge. Har dock inte pillat en massa med de där sakerna på min 240.
Jag har det problemet med min bil. När jag har den på mitten läget då den skall gå hela tiden i lagom fart så stannar och hackar den. Funkar den riktigt på dom andra lägerna?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
De är inte det att strömmen bryts utan att torkarna stannar i mitten av rutan om man slår av dem. Om vi kallar de läge de står i när man slår på dem "noll" så är läge "noll" i mitten på rutan, sen går de ner när man slår på dem i botten på rutan och sen upp i topp som de ska. Men slår man av dem så hamnar de i läge "noll" vilket då är i mitt i rutan
