3138
Volvo 940 gl 92. problem med tomgång
7 Inlägg
29 mars 2009
som rubriken säger, har för låg tomgång på min 940, ligger runt 400-500 rpm när den står stil och dör när motorn är kall om jag inte gasar. Den drar även för mycket bensin och spottar svartrök från avgasröret. Nån som vet vad det kan vara för fel?
82 Inlägg
29 mars 2009
Det är en Volvo mohahaha
Nedå. Har du servat nyligen?? Kan ju vara ide på att byta lite lätta billigare grejer som tändstift, luftfilter, bränslefilter osv.
Kostar inte så mycket och ta inte så lång tid.
7 Inlägg
29 mars 2009
Precis:)
nej men, har inte lagt för mycket service direkt. tändstift, olja och oljefilter byttes i mitten av november, kollade tändstiften innan och de var en aning svarta av sot:)
140 Inlägg
29 mars 2009
Det skulle nästan kunna va kallstarts ventilen, sitter på insuget å ser ut som en vanlig spridare.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 mars 2009
tomgången ska ligga runt 500-700 normalt men han ska ligga lite över 1000 rpm när de är väldigt kallt ute
kollat vad felkods boxen säger?
