2659
740 bränslerelä till 940...?
155 Inlägg
29 mars 2009
Jo... Min bil (Volvo 940 LTT -96) ville helt plötsligt inte starta, inget surrande från bränslepumpen. Så kollade alla säkringar och dom var hela. Sen tog ja ut relät och sökte på nummrena på den och då står de att det är till volvo 740 :S Kan detta stämma?
Nr: 898151  /  3523608
Någon som vet om det finns andra relä till 940?
MVH: Tobbe
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
247 Inlägg
29 mars 2009
kan det säkert är mycke som är samma på volvos bilar och allt kommer ju i de stora hela från bosch
:):) 740:):)
1 758 Inlägg
29 mars 2009
Så länge som du har två pumpar (och det borde du ha på en LTT -96) så funkar det med relä från en 740 med två pumpar.
Det mesta mekaniska och elektriska är likasammadant på 700- och 900-serien, många delar som går att byta rakt över mellan de olika modellerna.
