4330
koppla in dator m.m.. extra batteri ett måste?
501 Inlägg
30 mars 2006
Hej
Ska sätta i en bärbar dator i bilen, Ska även sätta i en ström omvandlare så att jag kan ladda datorn i bilen. sen så ska jag flera slutsteg m.m..
måste jag sätta i ett extra batteri?
Tacksam för svar..
OBS: Ironi
3 123 Inlägg
30 mars 2006
Beror väl lite på hur mycket din generator laddar och skicket på ditt batteri.
Hur många är flera slutsteg? Hur mycket effekt behöver dom?
Vill du kunna spela utan att ha motorn igång?
501 Inlägg
30 mars 2006
Batteriet som jag har i nu är kasst.. ska sätta i ett nytt..
det ska i iaf 3st slutsteg.  hellst så ska jag kunna spela utan att ha motorn igång.
OBS: Ironi
21 761 Inlägg
30 mars 2006
När man ofta spelar med motorn avslagen så är det ganska lätt att successivt knäcka ett startbatteri, har man dessutom 3 st steg så drar det en del ström även om varje steg är relativt litet. Bäst är att ha ett extra batteri med avskiljare som bara går till ljudanläggningen. Det bör dessutom vara ett batteri som tål att djupurladdas, inte ett startbatteri.
Det är ganska lätt att bilda sig en uppfattning om hur mycket man kan spela med motorn avslagen. Ett "vanligt" 60-70 Ah batteri har ca 120 minuter i RC(reservkapacitet). Det innebär att batteriet kan leverera 25A i 120 minuter innan spänningen har sjunkit till 10,5V. Detta motsvarar en 100% urladdning och vanliga startbatterier mår mycket dåligt av en sådan sak. En liknelse är om man glömmer lyset på ett antal timmar och sedan när man ska starta bilen så går startmotorn inte runt alls. Det går oftast att ladda upp batteriet igen men om det dras ur så mycket igen tex 10-20 gånger så pajar det säkerligen.
214 Inlägg
30 mars 2006
Glöm inte kondensatorer för ditt kära batteri gärna 1.5Farads, hjälper en hel del.
Större genrator kan hjälpa oxå, dock inte överdrivet mycke
/ Niklas
Toyota Celica Phoenix Reign of fire
501 Inlägg
31 mars 2006
Tack för svaren. Blir nog ett till batteri. och kondensatorer.
OBS: Ironi
21 761 Inlägg
31 mars 2006
/ Niklas
Generatorn är en hel del viktigare än kondensatorn. Vad ska annars se till att batteriet får laddning?
