Hej ännu en fråga angående ljuddämpning men denna har inte besvarats
Det jag ska göra är ju då att isolera hela bagaget i bilen och hitta det här på Biltema som jag hade tänkt och testa på och lägga i golvet i bagaget kanske resten också beroende på hur lätt hanterligt det är.
Det jag hittade var ju då det här: Asfaltlagare
För lagning av hål, gropar och spår i asfalt.
Fungerar lika bra sommar- som vintertid.
Mjuk konsistens som stelnar under tryck och i kontakt med luft.
Används i kallt tillstånd.
Kräver inga tillsatser, speciella verktyg eller maskiner eller tidigare erfarenhet av asfaltläggning.
Varken klibbar eller färgar av sig efter härdandet.
Styrkan är dess lätthet att jobba med och lagringsmöjligheten gör den både flexibel och kostnadseffektiv.
Levereras i förpackning på 7 kg och kostar 80kr kan det inte va värt och testa i golvet till och börja med sen så lägger man kanske nånslags isolerings matta som jag har hemma liggandes elr kanske alu-folje? Så det sätts samman med varandra kanske? Då borde det ju nästan bli som tex. Bitumen och Asfaltmatta tycker man ju att det borde bli
hehe
Kanske en dum ide? men det skulle vara billigt om man kunde göra det, för det ska göras i en 740 så vill inte slänga ut för mkt pengar på den direkt hehe.
