3900
Elfel V70R -98
4 Inlägg
30 mars 2009
Har ett litet el problem, dom är alltid lika roliga...
Min bil tömmer batteriet lite då och då utan att det är någon lampa lr något på inne i bilen.
Vid vissa tillfällen visar varningslampan på instrumentspanelen att bakluckan är öppen fast den är hur stängd som helst.
Hört att det brukar kunna vara centrallåset i bakluckan som krånglar, någon som haft liknande och vad ni gjort för att åtgärda det?
Går att fixa själv?
Tacksam för hjälp
18 Inlägg
30 mars 2009
Tjena!
Det kan ju vara i bakluckan.
Har ett tips här.
Sätt dig i bilen både hfram, hbak, vbak och vfram. på sidan av dörarna sitter ju rödaljus markeringar när du öppnar dörarna. stäng och se om dom lyser när du stängt dörrarna.
Eller så är det hela låskistan vfram dörr som muppar.
Sitter nämligen en givare där till ljus och allting som brukar hänga sig. går inte att smöja upp utan man får köpa hela låskistan antingen på skroten eller ny:)
Hoppas detta tips hjälpte något:)
Supraman
2 300 Inlägg
30 mars 2009
vanligt fel att microbrytarna går sönder.
Då e de bara att byta låskista
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 878 Inlägg
30 mars 2009
Det stämmer. dock ska det finnas nåt mektipps på det.
återkommer om jag hittar länken
edit: hittade länken: http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … hp?t=20499
Senast redigerat av Frozen1985 (30 mars 2009)
4 Inlägg
30 mars 2009
Tackar hjärtligen för tipsen, ska försöka ta mig tid i helgen och skruva ner lite och kika...
Återigen Tack.
MVH
68 Inlägg
30 mars 2009
Har liknade fel på min.
Den drar ur batteriet på 4-5 dagar om bilen står.
Dock verkar det ej vara någon av låskistorna som krånglar.
/Mike
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
