2527
855 Bakspoiler tips!
121 Inlägg
30 mars 2009
Hallå.
Någon som har nåt bra tips på hur man kan få dit dubbla utblås på bilen?
http://www.rabiatmotor.com/jocke/volvo/071013/02.jpg
Så ser bakdelen ut nu. (Inte min på bild)
Går det att skära i plasten på höger sidan och få det snyggt eller hur måste jag göra? Måste jag köpa ny bakspoiler? Passar det med en v70 awd bakspoiler?
Tacksam för snabb hjälp!
Japs :)
775 Inlägg
30 mars 2009
ja det går o skära men är ganska klurigt o få det rätt. blir den illa kan du ju sätta en ram runt plasten på bägge sidorna smile
O ja v70 awd passar rakt på, den har ja på min smile
121 Inlägg
30 mars 2009
Tack för ditt snabba svar!
Vad kostar en bakspoiler från en v70 awd ungefär?
Var inne hos en bilmeck nyss, han påstod att det inte skulle bli bra om man skärde i plasten?
Truckdriver!
68 Inlägg
30 mars 2009
Går utmärkt att skära/såga ut hålet finns ramar till hålen på volvo jag gjorde så på min svarta 850R och min T-gula var det oxå gjort så med, sarjerna finns till 855awd kan du säga till din reservdelsman.
...//T
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
1 878 Inlägg
30 mars 2009
1, Skaffa 855 AWD bakkjol
2, Skär ut hålen själv
edit: om du tänker köpa dig en v70 AWD kofångare bak slipper du övre listen. eller så bytar du bara helt enkelt till en 850 AWD bakkjol. (såga ut är väl det lättaste, om man har ett twinpipe liggandes och kan måtta.)
Senast redigerat av Frozen1985 (30 mars 2009)
121 Inlägg
30 mars 2009
Tack för tipsen. Ska ringa till Bilia nu och se om de har nåt vettigt att säga:)
121 Inlägg
30 mars 2009
Ringde till bilia nu. De fattade ingenting... Vad exakt är det jag behöver om jag ska såga ut det själv för att det ska se perfekt ut?
Japs :)
775 Inlägg
30 mars 2009
En dremmel skulle det funka fint med, gjorde om min bakspoiler med det, tar lite tid men det blir bra som bara den smile Annars finns det nog v70 awd o 855 awd spoilers med 2 utttag på skroten
Truckdriver!
68 Inlägg
1 april 2009
Sarjarna till utblåsen till en 850 awd sen är det bara att såga upp den kofångaren du han och sätta dit sarjarna ska kolla om jag hittar art.nr. på dom..
Mvh...//T
