2421
Dubbel installation av Windows XP
341 Inlägg
30 mars 2009
Hej,
Det är så att jag har råkat installera Windows XP på min dator i två partitioner.
Jag testade med att sätta i XP cdn för att radera ena partitionen men det gick inte att få bort den.
Datorn gnäller om att det är ont om utrymme och att jag borde ta bort program som jag inte använder.. Men jag har knappt några program installerade.
Därför undrar jag om någon vet hur man ska gå tillväga för att bli av med ena?
Tack på förhand,
Malin
Senast redigerat av Breexiz (30 mars 2009)
Drive it like you stole it
DFFL
9 020 Inlägg
30 mars 2009
Formatera?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
V4
218 Inlägg
30 mars 2009
VAd får du för meddelande när du försöker tabort partitionen? Har aldrig varit med om att det inte går.
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
115 Inlägg
30 mars 2009
Du försöker antagligen formatera disken i windows läge? Gör så här istället , stoppa i skivan starta om datorn så kommer datorn automatiskt boota på skivan, om den inte gör det så får du gå in i bios och lägga in din Dvdspelare som "boot device".
341 Inlägg
30 mars 2009
Oftast står det när man vill omformatera om man vill radera partition, men det gör det inte när jag öppnar datorn med cdn. Om jag omformaterar datorn en gång till kommer väl inte ena partitionen försvinna?
Pekabow i can see u
644 Inlägg
30 mars 2009
Nej Nej Nej ,,, om du har det i två partiton så har du säkert försökt formatera den du använder då .
och då går det inte..
försök starta datorn på cmd läge. och skriv C: lr D: den du ska formatera, och efter det format C: lr D:
Senast redigerat av Abeed (30 mars 2009)
Smålänning
7 883 Inlägg
30 mars 2009
Ställ in "Boot fron floppy disk A:", hiva i Windows 98 startdiskett, skriv "A: dir" och kolla så allt stämmer, därefter slår du in A: format *enhet*:"
Så brukar ja göra smile wink
Vet inget annat sätt som raderar ALLT i den partitionen.
4 005 Inlägg
30 mars 2009
Här har du en länk där du kan följa grafiskt hur du ska installera Windows XP
http://www.tipsomvista.se/guider/96-win … ws-xp.html
627 Inlägg
30 mars 2009
Det låter skumt.. normalt sätt när man gör en omformatering innebär det att man redan har ett OS på någon partition. Den ska gå ta bort med hjälp av installations cdn... låter väldigt mysko att du inte kan ta bort båda. Ska inte spela någon roll om du har ett OS på eller ej.
We Ride Togheter, We Die Togheter!
215 Inlägg
30 mars 2009
1. DU kan partionera om HELA disken, dvs att du behöver formatera om! (Disken där OS ligger krabbar alltid)
2. Finns program att ladda ner som du kan fixa det med, dock har jag glömt bort vad dem heter, men råder dig ändå till att köra på alternativ 1!
1 043 Inlägg
31 mars 2009
Har du 2stycken OS på vardera Partition? alltså ett OS på C: (riktiga och det som används) sedan antar jag att du gjort en ny partition och lagt in XP där också, du kan utan problem få bort den ena partitionen inkl XP så att han inte säger något om den, men du kommer inte få utrymmet såvidare du inte gör en ren formatering i startupen med os disk, dvs att du måste formatera både nya partitionen samt formatera om den gamla stora C: partitionen för att få in all disk yta på en partition.. lättast är att börja om från början igen.. inga större problem att föra över filer till din externa och sen formatera och lägga in allting igen från början..
något du inte förstod så får du fråga smile
12 086 Inlägg
31 mars 2009
Jag har oxå lyckats installera 2 XP på samma partition tongue Skulle reparera de gamla men vart ett helt nytt o helt plötsligt funka de gamla igen tongue Jag skiter it, låter de va tills jag formaterar allt om någon månad.
Son Of Murphy
782 Inlägg
31 mars 2009
Breexiz skrev:
Hej,
Tack på förhand,
Malin
Är problemet löst?
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
341 Inlägg
31 mars 2009
Haha, nej det är inte löst.. Gah, komplicerat!
V4
218 Inlägg
31 mars 2009
Jag tror nog du får förklara mer exakt vad det är du försöker göra.
Har du 2 partitioner på samma fysiska disk?
Ligger XP på båda partitionerna?
Vill du formatera båda eller bara en?
Startar du upp datorn med Windows skivan?
//Adam Savage
341 Inlägg
1 april 2009
Jag vill ha bort en Windows XP installation, så jag bara har en Xp installation på datorn. Ja, XP ligger på två partitioner och ja jag startar upp datorn med Windows-skivan.
4 005 Inlägg
1 april 2009
Jag förstår att du kan misslyckas. Jag har haft många kunder som har försökt att göra likadant som du men det har varit för att de inte har läst vad det står under installationsrutorna.
Tex, tryck d för delete. Tryck c för att formatera m.m.
Läser du alla rutor vad det står verkligen och följer guiden?
2 230 Inlägg
1 april 2009
* Sätt i skivan (WIndows skivan)
* Starta om datorn.
* Medans datorn startar upp så får du en text "Tryck på valfri tangent om
  du vill starta med skivan"
* Tryck snabbt på någon tangent.
* Skivan kommer att läsa in en massa grejjer som behövs för installation.
   (2-3min)
* Du får 3st alternativ. 1. Installera 2. Reparera 3. Avsluta
* Välj 1 genom att trycka på Enter.
* Acceptera licens avtalet genom att trycka på F8
* Tryck på ESC för att inte reparera.
* Markera C: (Partition 1) eller om det är någon annan partiotion du vill ta bort.
* Tryck på D för att ta bort och Enter. (Bekfräfta detta med L)
* Nu har du bara Oparitionerat utrymme kvar.
* Har du det trycker du på Enter för att fortsätta.
* Välj "Formatera med filsystemet NTFS" alltså inte snabb. (brukar vara
  förvalt)
enkel guide hur man gör en om instalation..
Senast redigerat av Rojpen (1 april 2009)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
341 Inlägg
4 april 2009
Jag har lyckats ta bort ena XP-installationen. MEN varje gång jag startar datorn så vill den att jag väljer mellan 3 olika Windows XP att öppna. Två av dem går ej att öppna... Hur blir man av med dem? (Hoppas ni förstår vad jag menar)
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
4 april 2009
Du får ändra i Boot.ini för att få bort dom 2 extra.
Här står hur man gör och det finns ett exempel på vad en standard Boot.ini ska innehålla.
http://support.microsoft.com/kb/289022/sv
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
