3589
Från 215/40-17 till 225/45-17
46 Inlägg
30 mars 2009
Tjena!
Jag undrar ifall man kan byta däck från 215/40-17 till 225/45-17. Tänker mest på bredden. Har för närvarande 215 på fälgarna men kan man kränga på 225 på samma fälgar?? Kan det gå fel?
På insidan av fälgarna står det ET (och något dåligt inristat, kanske 37) och sen väldigt synligt 45. ET (37 suddigt) 45.
16 197 Inlägg
30 mars 2009
225/45 e ju en del större va gäller rullomkrets oxå.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
30 mars 2009
Beeman skrev:
Tjena!
blir ca 5mm bredare på varje sida då, men dom blir bra mkt högre, är mer det jag skulle bekymra mej över om jag vore dej.
blir inte konstigt på fälgarna om du inte redan har typ 5" smala fälgar men skulle gissa att du har mellan 6-7" så då kan du ha allt mellan 195;or till 245;or utan problem, men i ditt fall nu så kommer höjden bli mycket högre.
mvh
