2795
Skruva loss framvagnsbalk?
228 Inlägg
31 mars 2009
hej, har en 240 hemma som inte är körbar då framvagnsbalken dragit i en stubbe. min fråga är nu hur byter jag den på bästa möjliga sätt. Måste jag ta ur motorn? eller kan jag palla upp motorn så länge?
tack för svar! smile
Friskt kopplat, hälften brunnet!
23 Inlägg
31 mars 2009
motorn tar en halv timme å få tur så , skulle lyft tur den om ja vore duu=)
Volvo i blodet
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
31 mars 2009
bara du bygger en annordning som motorn kan hänga i så e det inga problem att ta motorbalken...!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
1 758 Inlägg
31 mars 2009
Jupp, avlastar du motorfästena och ser till att motorn hänger stabilt i något annat så är det inga problem. Har du tillgång till motorlyft så är det väldigt smidigt att låta motorn hänga i den så länge.
En bekant till mig gjorde en snygg variant annars: han körde in bilen under en gungställning på en lekplats, hissade upp bilen några centimeter med domkraften och drog en kätting från öglorna på motorn och upp i krokarna som gungorna satt i. Sen var det bara att sänka ner bilen och lossa balken!
325 Inlägg
31 mars 2009
hehe mcGyver lösning
1 758 Inlägg
31 mars 2009
Japp, jag höll på att garva läppen av mig när han ringde och förklarade proceduren efteråt!lol
Men har man bråttom till ombesiktningen så har man!
228 Inlägg
1 april 2009
okej, tack för alla svar smile någon motorlyft har jag inte tillgång men det ska jag nog kunna lösa
