3545
Hur mäter man vilken storlek en turbo har?
61 Inlägg
31 mars 2009
hur ser man om det är ett 19T eller vilken som helst?
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
31 mars 2009
det brukar finnas en bricka som är fast nitad på turbon någonstans där kan det stå...
----->Strippen S2<-----
VCRACING
61 Inlägg
31 mars 2009
på denna står det inget. hur kan man då se?
10 576 Inlägg
1 april 2009
Mät inducer samt exducer på kompressor resp turbin och jämför mot vad en 19T har enl tillverkaren.
-=[Performance by Torpis]=-
1 353 Inlägg
1 april 2009
torpis skrev:
Mät inducer samt exducer på kompressor resp turbon och jämför mot vad en 19T har enl tillvarkaren.
kan du ta de på svenska också eller e de som de låter att man mäter där luften går in via snorklen och där luften matas ut, och även där avgaserna går in och ut?
61 Inlägg
1 april 2009
och en snabb översättning på det så betyder det?
10 576 Inlägg
1 april 2009
här hittar du info  http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=120799    det du söker finns länkat till i tråden.  http://www.turbobygarrett.com/turbobyga … ch102.html
61 Inlägg
1 april 2009
ok. hur den funkar vet jag lite bättre nu. men kan man inte mäta på en turbo så man kan sen vilken storlek det är på den? exe ett 19T
7 275 Inlägg
1 april 2009
61 Inlägg
1 april 2009
ok. nu blir det och mäta och lite så. tack för svar!
