du måste välja rätt mott. om du vill ha en som ska ta liten plats så ska du välja sluten. men passar den din musiksmak (lägre volym och tryck men mer kontroll och "musikalisk" bas, än portad. sen kan du skicka parametrarna på basen till dröni (är osäker på stavningen men typ drönittetab kolla här i forumen,
jo detta stämmer bra annars om du bara e ute efter tryck så ska du bygga portad och då kan du bygga tillexempel en 30 en 40 en 50 liters låda sen monterar du en aero port och kollar vilken låda låter bäst med porten sen tar du ju då den som låter bäst och labbar med genom att kapa porten mm
Som kalle_kalle skriver så behövs basens parametrar för att man ska kunna räkna ut en låda. Caliber har tydligen 9 olika serier på sina basar (har kollat på deras hemsida) och därför räcker det inte med att bara skriva att det är en 12".
Skriv gärna ner parametrarna eller vad basen har för modellnamn, då kan vi nog hjälpa dig.
sen så har jag frågat några runt om här på garaget om när man ska bygga en baslåda jag med, fått bland annat det här tipset Jag brukar bara använda casco trälim, rikligt i skarvarna, sen tar jag någon tätningsmassa typ silicon eller liknande och tätar runt skarvarna inne i låda, dra med fingret sen när du lagt ut en rand så det blir som ett U om du förstår hur jag menar
ojojoj akta så inte evilaudio ser att du använder silikon till tätning xD
ett hett tips till tätning är annars att använda PL400, limmar och tätar
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
haha gillar inte han silicon tkr han dom ska användas i kvinnobrösten istället xD nä skämt å sido ska köpa detdär pl400 istället för silicon
