3611
Kondensator hur laddar man dom?
4 Inlägg
2 april 2009
hur gör man när men laddar dom på lättaste å sabbaste sättet?
2 914 Inlägg
2 april 2009
batteriladdare laddade jag min med. man kan åxå ha en lampa mellan som motstånd och när den slocknar så har du laddat den. H7 t.ex.
Larssa91
2 april 2009
som kalle_kalle skriver. räcker med att sätta en lampa imellan. oftast medföljer ett motstånd när du köper den. smile
Fattig student
1 282 Inlägg
2 april 2009
Varför ska man ladda en kondensator? Jag har aldrig laddat min, bara kopplat den direkt på plus och minus strax innan steget..
2 914 Inlägg
2 april 2009
i en kondensator är det EXTREMT lättflytande för strömmen så då rusar du kan bränna kondingen om du har otur.
(går även rykten om att nån har exploderat, jag vet inte om det är sant men iallafall)
Larssa91
2 april 2009
om dom laddas för fort kan dom skadas eller ännu värre skjuta ur bottendelen (explodera). och då kan ja lova att man får städa ett bra tag för att få bort allt skräp som kommer ut. har själv vart med om detta och kommer alltid använda lampa eller motstånt när jag laddar i fortsättningen.
Senast redigerat av Larssa91 (2 april 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 april 2009
DET vet jag....
Strömrusningen kan ge kraftig gasutveckling, pga att vätskan inne i kondensatorn kan koka, och om säkerhetsventilen inte hinner med och löser ut för att släppa ut övertrycket så formligen exploderat.
Dels labbade vi en hel del med det i skolan för att vi skulle se riskerna och dels har jag sett bilder på en bil som hade 3F i höger bakflygen och den banken formligen exploderade, det var ingen vacker syn.
2 914 Inlägg
2 april 2009
DET vet jag....
kan vara lite syra och sånna trevliga saker i dom hmm
Larssa91
2 april 2009
kalle_kalle skrev:
DET vet jag....
syra och en massa MASSA papper. hmm
2 914 Inlägg
2 april 2009
papper yikes vad fan xD jajja tongue ladda dom så slipper man otrevliga överraskningar big_smile
Larssa91
2 april 2009
jepp. papper. tongue ligger jätte tunt papper lindat runt alla metalldelar så dom inte får kontakt med varan. detta skapar en spänning och kondensatorn kan lagra ström. smile men som sagt ladda den ordentligt så slipper du städa tongue
4 Inlägg
2 april 2009
lampan ska´väll va mellan plus å minus?
Larssa91
2 april 2009
nepp. tongue minus på kondensatorn ska till minus på bilen. sen ska plus kabeln anslutas till plus på lampan som ska jordas på plus på kondensatorn. när lampan har slocknat så är de bara att plocka bort lampan och sätta pluskabeln direkt på kondensatorn. smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67963/610409_t7amjn.jpg
21 761 Inlägg
2 april 2009
_nisse_: Nej, den ska sitta i serie med pluskabeln. Orsaken till det är att lampan fungerar som ett motstånd och då laddas kondingen upp lite långsammare, ingen risk för "farlig" strömrusning alltså. smile
Senast redigerat av Drönirettab (2 april 2009)
2 914 Inlägg
2 april 2009
men du ska göra som nisse säger om man ska ladda UR den tongue då kopplar du den som du säger. så att säga "kortsluta" kondingen men med lampan mellan big_smile
själv tejpade jag bara för polerna med eltejp tongue funka kanonbra big_smile
Fattig student
1 282 Inlägg
2 april 2009
Jag tänkte ha 2 kondingar i min bil när det börjar dra sig åt det hållet.. Ska jag koppla bägge och sätta lampan  innan den första då? Det blir ju   batteri--->konding,konding--->steg.. Ska jag då ha lampan mellan batteriet och första kondingen?
2 914 Inlägg
2 april 2009
varför inte skaffa ett till batteri istället för en jävla massa kondingar?
ett batteri är 20 gånger bättre än en konding om du har feta musikanläggningar.
vad har du för grejjer som tar ström och batteri om inte på orginalplats?
Larssa91
2 april 2009
sätter du kondingarna paralelt så sätter du lampan precis som på bilden så båda får strömm igenom lampan. smile
Fattig student
1 282 Inlägg
2 april 2009
Nä men jag har två st liggandes.. bättre i bilen än på hyllan cool Meningen är att jag ska ha ett ordentligt batteri till, men ström har man aldrig för mycke av när det behövs wink
